铭纬推出新品SPV-1500系列
2009-07-21 17:24 来源:广州科韵商贸发展有限公司
明纬新推出了具可大范围调整输出电压与并联功能之1500W内置机壳型交换式电源供应器~ SPV-1500系列。本产品扩大了原RSP-1500系列仅能调整70~100%额定输出电压范围之极限,可藉由外加1~6VDC的控制电压来设定输出电压於20~120%之原额定值,大大地增加了终端系统设计使用上的弹性,使SPV-1500适合用於需求多种输出电压变换之设备。另为了满足系统使用者更大瓦数之需求,SPV-1500设计有并联功能,可让输出瓦数最高提昇至4500W。
SPV-1500采用了先进的零电压切换技术(ZVS)以降低功率耗损,工作效率最高可达90%,并拥有8.3W/in3之高功率密度,故本系列在100VAC低压输入时仍可提供满载功率之输出,让市电为100VAC或115VAC之区域(如:日本、美国、台湾)亦可满载使用。内建之标准功能有线压降补偿(遥测功能)、远端ON/OFF遥控、12V/0.1A辅助电源、警示讯号输出、大范围输出电压调整(programmable output voltage)等,另本系列采用之过负载保护为”定电流”模式,让 您可使用於电池充电或在搭配电容性/电感性严苛负载类型时仍可正常使用。全系列亦通过UL、CUL、TUV、CB、CE等国际认证,更加确保产品使用上之安全性。合适的应用包含LCD面板老化测试设备、IC测试设备、通讯设备、雷射雕刻机、工业自动化设备、电池充电等需求高功率之用途。
产品特性:
· 外加1~6VDC控制电源可弹性调整输出电压於原额定值的20%~120%
· 高工作效率90% ; 高功率密度8.3W/in3
· 90~264Vac全范围输入电压
· 内建主动式功率因数矫正(PFC), PF>0.95
· 内建并联功能(2+1),并联瓦数最高可达4500W
· 内建远端ON/OFF遥控与电压降补偿功能
· 警示讯号输出
· 内建12V/0.1A辅助电源
· 保护功能:短路保护、过负载保护(定电流)、过电压保护、过温度保护
· 认证: UL / CUL / TUV / CB / CE
· 尺寸(长x宽x高):278x 127x 83.5mm
· 3年保固期
产品特性:
· 90~264Vac全范围输入电压
· 警示讯号输出
· 内建12V/0.1A辅助电源
· 3年保固期
