铭纬推出新品RSP-2400系列
2009-06-25 16:35 来源:广州科韵商贸发展有限公司
    明纬於高瓦数工业电源产品线新增了2400W的RSP-2400系列,以填补目前1500W~3000W间的产品间隙,使得AC/DC机壳型具功率因数矫正之并联机种产品线更加完整,目前明纬可提供500W/600W/1000W/1500W/2400W/3000W多样化机种供不同瓦数需求之使用者选用。本产品采用先进的低功率耗损线路,效率最高可达91.5%,并拥有12.5W/in3 之高功率密度,故於50℃高环温时仍可提供满载功率之输出。RSP-2400特别纳入了可大范围调整输出电压之设计,藉由外加1~5.5VDC的控制电压可设定输出电压值於20%~110%之原额定输出,大大地增加了终端系统设计使用上的弹性,堪称可一机多用之电源机种。
    RSP-2400采用了先进的数位控制技术,利用微处理器来作为电源管理的核心,不但大幅增加了电源供应器的控制弹性,更减少了零件使用数以提昇产品信赖度。为了符合系统使用者更大瓦数之使用需求,本系列设计有并联功能,可让输出瓦数最多提昇三倍来使用。另外RSP-2400采用之超载保护方式为”定电流,延迟关机”模式,可提供给各式严苛的负载类型使用(如:电感性、电容性负载),而如果需求为长时间的定电流输出以供给电池充电,”延迟关机”的机制亦可透过讯号接线予以取消。其他内建的标准功能包含线压降补偿、远端ON/OFF遥控、12V/0.1A辅助电源、警示讯号(Relay接点与TTL信号)。全系列亦通过UL、CUL、TUV、CB、CE等国际认证,更加确保产品使用上之安全性。合适的应用包含LCD面板老化测试设备、IC测试设备、仪器设备、通讯设备、雷射雕刻机、工业自动化设备、电池充电等需求高功率之用途。
产品特性:
·         高工作效率91.5% ; 高功率密度12.5W/in3
·         180~264Vac输入电压
·         内建主动式功率因数矫正(PFC),PF>0.95
·         外加1~5.5VDC控制电源可弹性调整输出电压於原额定值的20%~110%
·         内建并联功能(2+1)
·         内建远端ON/OFF遥控与电压降补偿功能
·         警示讯号输出(具备继电器接点与TTL信号两种形式)
·         内建12V/0.1A辅助电源
·         强制风冷散热并内建风扇转速控制功能
·         保护功能:短路保护、过负载保护、过电压保护、过温度保护、风扇警示
·         认证: UL/CUL/TUV/CB/CE
·         尺寸(长x宽x高):278x177.8x63.5mm
·         3年保固期
相关新闻
编辑精选
