铭纬推出新品TS-200&400系列
2009-06-19 15:30 来源:广州科韵商贸发展有限公司
    明纬新推出了TS-200(200W)及TS-400(400W)高性能直流/交流纯正弦波变流器(DC/AC true sine wave inverter) 。此二系列的开发完成,搭配已推出的TS-700、TS-1000、TN/TS-1500系列,使得明纬正弦波变流器产品线已趋於完整,可提供200~1500W多样化机种供不同瓦数需求之使用者选用。TS-200/400采高频技术设计,大大减轻了产品重量与提高工作效率达88.5%。此二系列产品可持续提供200W(TS-200)/400W(TS-400)总谐波失真(THD)<3%的交流电源给各式严苛的负载类型使用,具备短时间供电230W(TS-200)/460W(TS-400)达3分钟与300W(TS-200)/600W(TS-400)达10秒钟的能力,并可承受瞬间2倍额定瓦数的尖峰负载达30个电源周期。
   TS-200/400采用微处理器(microprocessor)数位化控制,交流输出电压、频率皆可透过前面板按钮由使用者自行依应用需求弹性调整,同时本产品内建有完整的保护机制,保护功能分别有输入侧的电池过电压保护、电池低电压警示与关机、内建保险丝、电池极性接反保护,与输出侧的短路保护、变流器过负载保护、过温度保护、GFCI漏电保护插座(选购-Type F机种)等。其他标准功能包含远端ON/OFF遥控及可显示目前工作状态的LED指示灯。产品设计上亦符合全球主要的安规与EMC认证,让 您使用上安全无虞。合适的应用包含船舶、各式车辆、家用电器、小型电动工具、办公室或可携式设备……等,特别是市电不及之处或电力系统不稳定的地区。
产品特性:
·         纯正弦波输出(总谐波失真率<3%)
·         最大瞬间输出达400W(TS-200)与800W(TS-400)
·         最高工作效率达88.5%
·         TS-200无风扇设计,可仅利用自然风冷散热
·         TS-400内建长寿命温控风扇
·         配备ON/OFF电源开关与LED指示灯
·         前面板按钮可调整输出电压或频率
·         内建ON/OFF遥控功能
·         保护功能 : 输入端 – 电池低电压警示与关机、电池极性反接、输入过电压保护、内建保险丝输出端 - 短路保护、过负载保护、过温度保护、GFCI漏电保护插座(选购,F-Type)
·         100% 负载烧机测试
·         安规认证 : E-mark, CE, FCC, LVD(EN60950-1)
·         尺寸(长x宽x高):205x158x59mm(TS-200) 205x158x67mm(TS-400)
·         2年保固期
相关新闻
编辑精选
