铭纬推出新品PSD-45系列
2009-06-16 14:27 来源:广州科韵商贸发展有限公司
    明纬於基板型直流/直流电源转换器(PCB Type DC-DC Converter)家族新增了45W之机种~PSD-45系列~,搭配现有的PSD-05(5W)、PSD-15(15W)系列,可充分满足各种低瓦数的相关应用需求。PSD-45为无机壳之空PCB设计,故可维持较低成本,锁定不需电源机壳可内置於系统机箱内之低价应用。本系列以微型化5”x3”(127x76mm)基板尺寸设计,以达成最适化空间利用,可帮助系统设计者缩小体积解决空间不足的问题。
   PSD-45系列的工作效率最高可达83%,故可仅利用自然风冷散热工作於-10~+60℃之环境温度下。另外,为了预防系统前端输入电源不稳定之现象,本系列设计上特别采用2:1宽输入电压范围以适用於较大范围之输入电压变化。其他的标准功能包含1500VAC输入/输出隔离、内建可变电阻可微调输出电压於±10%范围、短路保护、过负载保护、过电压保护、输入极性反接保护与符合CB/CE认证等特点,适合应用於工业控制、通讯产业、稳压控制或车辆、船舶、备援系统等使用电池组作为电力来源之场合。
产品特性:
·         输入 / 输出隔离型与稳压式设计
·         2:1宽电压输入
·         可微调输出电压±10%
·         自然风冷散热
·         保护功能:输出短路 / 过电压 / 过负载保护 / 输入极性反接保护
·         安规认证: CB / CE
·         低售价,高信赖度
·         100% 生产线烧机测试
·         尺寸(LxWxH): 127x76x30mm
·         2年保固期
相关新闻
编辑精选
