铭纬推出新品新产品发行PB-600系列 (600W智能型充电器)
2009-06-16 14:22 来源:广州科韵商贸发展有限公司
明纬于铅酸电池专用充电器新增了一款智能型中瓦数机种~PB-600系列,搭配原有300W、360W、1000W 之PB系列机种,建构了完整的充电器产品线提供客户选用。PB-600设计上采用微处理器控制,具备两段式(简易快充)或八段式(最适化完全充电)充电功能,用户可依实际需求透过前面板切换开关弹性调整。
为延长电池寿命并减少后续维护上的困扰,本产品内建有电池温度补偿线路,仅需将随机所附的NTC温度传感器安装于电池组本体或周围环境内,PB-600输出之充电电压便会随着环境温度的变化而自动调整,以免电池受到过度充电而降低其寿命。本产品亦内建有”主动式功率因子矫正”(active PFC)功能,可符合欧盟EN61000-3-2对谐波电流的要求,以满足世界各国逐渐重视此项规范之趋势。其他标准配备与功能包含国际通用输入插头(IEC320-C14)、 附灯号显示的ON/OFF开关、三色LED状态指示灯、远程遥控ON/OFF控制、风扇转速控制及电池极性反接、短路、过电压、过温度等完整保护功能。适合的应用包含一般家用、太阳能电力系统、安控系统、不断电系统(UPS)、电动轮椅、电动车辆、船舶等使用铅酸电池作为电源之场所或备援系统。
产品特性:
· 铅酸电池专用智慧型充电器
· 采用微处理器控制设计li>
· 可选择2段式/8段式充电曲线
· 充电曲线可弹性修改以符合各种类别电池之充电需求
· 全范围交流电压90~264VAC输入
· 内建主动式PFC,PF>0.95
· 自动侦测充电电流控制风扇转速
· 内建远端遥控ON/OFF及温度补偿功能
· 三色LED充电状态指示灯
· 国际标准输入插头(IEC320-C14)
· 保护功能: 电池极性反接、短路、过电压、过温度
· 尺寸(长*宽*高):230*158*67mm
· 安规认证: UL / CUL / TUV / CE / CB
· 3年保固期
产品特性:
· 铅酸电池专用智慧型充电器
· 采用微处理器控制设计li>
· 可选择2段式/8段式充电曲线
· 内建主动式PFC,PF>0.95
· 自动侦测充电电流控制风扇转速
· 三色LED充电状态指示灯
· 3年保固期
