正泰推出N7系列新产品
2009-10-28 16:23 来源:英大网
    在浙江正泰电器股份有限公司9月26日召开的“技术进步与智能电网高层论坛”上,笔者获悉,正泰集团倾力打造的第四代N7系列新品正式面世。
  该系列产品包括NA8G万能式断路器、NM7塑料外壳式断路器、NZ7自动转换开关电器、NB7小型断路器和NC7交流接触器。这是正泰集团分别针对机械行业、石油行业、冶金行业、家电行业和房地产行业新开发的一系列产品。
  NA8G万能式断路器是正泰集团面向普通大众市场开发的新一代产品,是作为配电网络低压侧的主开关电器。产品具有模块化、塑壳化、小体积、高可靠性、接线方便等优点;可以满足200安~6300安不同电流负荷的需求。主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的危害。
  NM7系列塑料外壳式断路器延续了NM1系列产品的结构特点,对附件、接线方式、外观等作了个性化修改,增加了翻盖式设计、人体工学原理的手柄等,用户购买后可以自行更换附件。是NM1系列产品的升级换代产品。
  NZ7自动转换开关电器额定电流从6安~630安5种壳架等级,分为3种转换模式。装置本体和控制器采用一体化设计。同时,电操机构采用单电机机构,体积更小;在控制器的键盘上可以对各种参数进行设定,包括转换电压、转换时间、转换模式等;液晶屏上可以时时显示电压情况、分合闸状态,控制器的下侧还预留了消防联动、分合闸指示、发动机信号等多种辅助接点。
  NB7小型断路器可以用于家用、工厂照明,或直接控制小容量的电动机。该产品有13种额定电流规格,可以提供1极到4极的所有产品,不仅可以带分励脱扣器、辅助接点、报警触头,甚至可以和漏电模块组合成为漏电断路器。
  NC7系列交流接触器主要用于交流50赫兹/60赫兹,额定工作电压至690伏,在AC-3/415伏使用类别下额定工作电流至620A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生操作过负荷的电路,适于频繁起动和控制交流电动机。
  专家评价:新产品运用了全新设计理念,优化了产品结构,产品模块化,附件组合多样化,寿命高,材料环保,用户使用方便。整个7系列产品从变压器次级出线端的主开关电器到终端小型断路器,可以实现配套供应,满足低压配电网络的各级需求。
相关新闻
编辑精选
