铭纬推出新品PLC系列
2009-06-08 16:42 来源:广州科韵商贸发展有限公司
    因应LED照明/装饰光源逐渐增加的需求,明纬继推出PLN-30/60/100系列後,新推出了配线上更具弹性之30~96W LED电源供应器 ~ PLC-30/60/100系列。本产品将原PLN家族之塑质外壳机构做了调整,取消原本之出线材方式而改使用端子台,让技术人员在配线上更具弹性。PLC系列家族并特别於外壳上盖另加开两小孔,改良了原本PLN产品线需将外壳拆开才能调整输出电流与电压的不便,让使用者在免除拆开外壳的情况下进行调整输出电压与电流。本产品家族亦符合UL1310 class 2 低电源能量法规,在任何操作状况下输出电源均小於100VA或5A,大大降低了技术人员在建构或维护LED照明系统时可能遭遇的电击危险。
    PLC系列家族在线路架构上运用了先进的零电流/零电压切换技术,使得工作效率最高可达89%,故可仅利用自然风冷工作於-30~+50℃。本系列设计上内建主动式功率因数矫正(PFC)功能来达成欧盟谐波电流干扰限制对照明类产品要求的EN61000-3-2 Class C (>75%负载),并在输出负载於75%以上时可满足PF>0.9之要求。其他内建之特性与功能包含“定电压(C.C.)+定电流(C.V.)”模式输出、短路保护、过载保护、过电压保护、过温度保护等。本家族产品亦通过了TUV/UL/CUL/CE等国际安全认证,其中包含EN61347-2-13、UL1310 Class 2、UL879(UL Sign Components Manual/SAM List – PLC-100)等照明/电子看板相关法规,非常适合於各类LED照明用电源、LED装饰用电源、LED舞台灯与剧院灯光、LED电子看板…等应用。
产品特性:
·         “定电压(C.C.)+定电流(C.V.)”模式输出
·         UL1310 Class 2电源
·         全范围90~264VAC输入电压
·         内建主动式PFC,符合谐波电流EN61000-3-2 Class C要求(75%负载以上)
·         於输出负载75%以上时PF>0.9
·         输出电压与输出电流可依需求弹性微调
·         最高工作效率达89%
·         自然风冷散热
·         绝缘塑质外壳,端子台式输入/输出设计
·         保护功能:短路保护、过负载保护、过电压保护、过温度保护
·         安规认证: UL、CUL、TUV、CE
·         尺寸(LxWxH):160x 46x 30mm (PLC-30); 181.5x 62x 35mm (PLC-60); 200.5x 70.5x 35mm (PLC-100)
·         2年保固期
相关新闻
编辑精选
