凌华科技积极扩充高分辨率数字化仪产品线
2009-10-20 14:44 来源:凌华科技(中国)有限公司
2009年10月20日,北京讯——亚洲最大的数据采集与模块化仪器产品供货商—凌华科技推出高分辨率PCI 规格的数字化仪 系列产品 PCI-9816、PCI-9826以及PCI-9846,该系列产品具备独立的四通道模拟输入以及分辨率高达16位的A/D转换器,采样率分别为10/20/40 MS/s。高密度且高精度的特性,使得其应用领域广泛,例如:中频信号(IF Signal) 、雷达应用、光达应用、超声波显像以及非破坏性检测。
凌华科技高分辨率数字化仪产品包含PCI与PXI系列,采样率从10 MS/s到40 MS/s。高精度、低噪音以及高动态范围的产品特性,使其适用于各种自动化测试应用。随着PCI-9816/9826/9846上市,工程师与科研单位在接口、采样率甚至价格上的选择将更为多样化。
凌华科技PCI-9816/9826/9846通过特别优化的模拟前级设计、精密校正电路以及搭配高分辨率的A/D转换器,提供高精度、低噪音以及高动态范围性能。以PCI-9816量测1MHz 正弦波为例,其信噪比为(SNR)78.4dBc,有效位(ENOB)达12.6-Bit。此外,针对高密度同步采集通道的应用需求,设计了一个系统同步接口(SSI),可以同时让4张板卡(高达16通道)同步工作。另外,板载512M Byte内存,作为数据暂存空间,可以延长连续采集的时间。
“高动态范围的采集对于数字化仪来说是一项重要的产品特色,特别是针对中频(IF)信号采集的应用。”凌华科技量测与自动化产品事业处资深产品总监吴幼倩特别说明。“通过PCI-9816/9826/9846高分辨率数字化仪,客户可在较大的信号范围中,测量出极小的信号变化,避免因信号的扩大而造成分析值的不精确,有效协助客户提升分辨率以及数据的准确性。”
凌华科技在软件支持部分也投入大量的精力。针对 PCI-9816/9826/9846 的软件解决方案,凌华科技提供了传统的WD-DASK 与任务导向型的 DAQPilot 驱动程序与开发链接库。WD-DASK 根据不同板卡提供对应的 API 作为接口,功能定义较为复杂。DAQPilot提供了更完整的任务导向型开发工具包,包括API,ActiveX 控制组件,.NET 组件, Express VI 接口以及Polymorphic VI 链接库。无论使用者的使用何种开发平台,如Visual Studio、Borland C++ Builder、Delphi或者是LabVIEW,均可通过DAQPilot所提供的交互式接口,快速完成程序的设计与应用。
更多产品信息,欢迎浏览凌华科技网站:http://www.adlinktech.com/Digitizer。
关于凌华
凌华科技致力于测量、自动化及计算机通讯科技之改进及创新,提供解决方案给全球网络电信、智能交通及电子制造客户。凭着对专业技术的执着与实践客户承诺的自我要求,领先业界推出多项创新性产品,获ISO-9001、ISO-14001、TL9000等多项认证,并为国内工业计算机业界唯一导入6 Sigma并通过国际大厂专业稽核的生产体系。凌华科技为Intel® 嵌入式通讯联盟一级会员,PICMG协会可参与制定规格的会员与PXI Systems Alliance协会董事会及最高等级会员。目前在美国、新加坡、中国设有子公司,在印度、德国、韩国与法国设有办事处,为当地客户提供快捷服务和实时支持。凌华科技(中国)有限公司下设北京、上海和深圳三个分公司,为测量测试、自动化以及嵌入式计算机行业提供先进的工业模块和应用平台。网址:http://www.adlinktech.com。
