厦门才茂公司隆重推出工业级TD-SCDMA 3G ROUTER
2009-04-19 15:31 来源:厦门才茂通信科技有限公司
厦门才茂公司开发团队8年以来秉承“研发为根,市场为本”,“以客户需求为导向,为客户创造价值“的理念,执着追寻,永登高峰,拳拳地希望为客户提供业内最好的产品。现在才茂公司再次在原来路由器产品基础上推出高端工业级的TD-SCDMA ROUTER CM8250R产品。
新款产品技术参数如下:
产品技术参数如下:
一、无线参数
1、支持TD-SCDMA(HSDPA):2010-2025MHz
2、GSM:GSM 900MHz,DCS 1800MHz,PCS 1900MHz
3、支持3GPPclass B +24dBm
4、数据速率
Downlink (Max up to 2.8Mbps)
Uplink (Max up to 384Kbps)
二、硬件系统
1、 CPU:工业级ARM9 CPU,200MPS,16K Dcache,16K Icache
2、 FLASH:8MB(可扩展至32MB)
3、 SDRAM:64MB(可扩展至256MB)
4、 接口:
以太网口:
一个 10/100 Base-T 以太网口,
Shielded RJ-45 1,5 kV isolation transformer,
Ethernet IEEE 802-3, 802-2
串口:
Rate:110bps~230400bps
Data bits :7 or 8
Parity: None, Even, Odd
Stop bits: - 1 or 2
Flow contro: None or RTS/CTS
Protection – 15 kV ESD and short circuit
Console : RS-232, 115200 bps, 8 data bits,1 stop bit, no parity (8N1)
指示灯:
具有电源、通信、在线及以太网口LINK/ACT指示灯。
天线接口:
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
SIM/UIM卡接口:
标准的抽屉式用户卡接口(3V/5V)。
电源接口:
标准的3芯火车头电源插座。
语音接口:
标准的耳机麦克风接口。(预留,可选)
6、供电:
外接电源:DC 9V 1.5A
宽电压供电:DC 5-32V
7、其他参数:
工作环境温度 -25~+65ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
三、软件功能
1、 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP+MPPE和IPSEC+L2TP(FSP,证书)
2、 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
3、 支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
4、 支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
5、 支持动态路由和静态路由
6、 支持DHCP 功能
7、 支持NAT功能,如SNAT,DNAT
8、 支持动态DDNS
9、 支持DMZ主机
10、支持路由转发,同时也支持串口数据传输,,数据中心管理
11、支持APN/VPDN网络
12、方便的WEB配置,支持远程WEB管理
13、支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
14、支持多台终端共享router ppp广域网出口
15、支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
16、支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
17、方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
18、支持串口本地软件升级
19、支持TFTP软件远程升级
20、支持实时时钟
21、同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
四、 产品完全拥有了8150R产品的改进性能
三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗保护,外置硬件看门狗保护)系统保护的基础上,增加一级系统监测保护SWP(System Watch Protect),彻底解决了业内”假在线”,”假死机”,”当机”等疑难问题。
完善的VPN:完善地支持了业内的所有VPN功能(PPTP+MPPE,IPSEC+L2TP),解决了原来路由器因系统问题无法支持IPSEC功能问题。
超大缓存:可以提供32M的客户传输数据缓存,解决因网络瓶颈导致的数据丢失
高速处理CPU:采用比原来更为极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题, 新款CPU,带内存管理MMU,可以防止系统内存异常问题导致的系统不稳定现象
实时操作系统:新系统采用实时操作系统RTOS,可以更加快速实时地接收和发送数据,规避了数据丢包问题
完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,网络通信性能优异。
EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用,系统稳定可靠。
是客户的一贯支持,使得我们能一步步走到现在,我们公司将继续努力,不断探索,不断超越,“想客户之所想,急客户之所急“,“以客户为中心,以客户为导向”,一如既往地为客户提供优异的品质和良好的服务,以求来报答客户对我们多年的一贯支持和关心。
