西门子推出新型大惯量伺服电机
2009-10-19 14:48 来源:西门子驱动技术集团
西门子驱动技术集团推出的新型大惯量伺服电机1FK7-HI 将丰富其 1FK7 系列产品。由于该产品的固有惯量大,所以其控制响应能力更加可靠,非常适用于可变大惯量负载的情形。
在米兰举行的本年度欧洲机床展览会 (EMO) 上,西门子驱动技术集团首次展出了其新型的大惯量1FK7伺服电机。这种电机用于机床的进给轴和辅助轴。与同类产品相比,新型1FK7-HI大惯量伺服电机的固有惯量更大,因而电机的控制响应功能更加可靠,非常适合于可变大惯量负载的情形。采用 SINUMERIK 机床控制系统以及 1FK7 系列电机的驱动系统具有极高的成型加工精度,无需根据机器的情况对控制器进行耗时的调整。
自冷型 1FK7-HI 伺服电机承受振动和冲击的能力非常强,其转矩范围为3 Nm到20 Nm。与该系列的其它所有电机一样,这些产品带有电子铭牌,其DRIVE-CLIQ串行传动总线版本与 SINAMICS S120 驱动系统完全匹配。使用 SIZER 工具可以调整电机和确定电机尺寸,以便满足实际应用需求。
