西门子推出全新紧凑型数控系统Sinumerik 828D
2009-10-19 14:47 来源:西门子(中国)
西门子驱动技术集团的机床控制产品新增一款紧凑型产品:SINUMERIK 828D数控系统。该控制系统采用了运动转换等精确数控功能以及一个高效机床管理系统。CNC、PLC、操作面板和六个CNC测量回路的轴控制器集成为一个可靠的操作面板控制器。 系统软件经过精心定制,可以满足车间应用时复杂的车床和铣床要求。SINUMERIK 828D可以提供全图形化的高级语言命令或ISO编程功能,因而可以广泛用于全球各地的车间。
西门子驱动技术集团推出了一种高效的小型机床数控产品,从而进一步丰富了其控制产品的种类。这种产品可以与用于标准机床系统的 SINUMERIK 802D sl以及用于高端加工系统 的840D sl 配合使用,从而为用户提供SINUMERIK 828D新型系统方案,满足车间内针对复杂车床和铣床功能的需求。新型的控制产品采用了运动转换功能、一个高效机床管理系统以及80位精度的设置,为用户提供了很多此前只有高端数控产品才拥有的一系列功能。
SINUMERIK 828D适用于单部件加工、小规模批量加工、以及大规模系列生产。在进行小批量生产的过程中,使用ShopMill和ShopTurn图形工序编程系统可以缩短编程时间。在大规模系列生产过程中,则可以使用高级语言编程以及programGuide设置技术周期参数,从而显著缩短编程时间。另外,SINUMERIK 828D还支持可以在亚洲以及美国进行定制的ISO编程。借助上述方案,SINUMERIK 828D可以兼容全球各地的各种数控编程方法,这样就为机械制造商打开全球市场创造了良好的条件,他们可以使用统一的数控设备方案来进行产品营销。
SINUMERIK 828D 首次将当代PC和移动电话技术引入小型机床。它为用户提供了全面在线图形化帮助信息、动态显示功能以及一种全新的输入提示系统,并带有动态图像序列功能,给用户带来了极大的便利。使用USB、紧凑闪存(CF)卡和以太网端口,可以方便地将数据高速传输到存储介质,或者将控制系统集成到企业网络中去。SINUMERIK 828D还提供了Easy Message(便捷消息)功能,可以通过短信(SMS)进行过程监控。机床可以根据接收者的设置传送工件状态信息,报告目前所使用的车床的状态,甚至发送车床维护通告。将上述功能结合起来,就可以将机床的停运时间降至最低限度。
用户可以针对铣床或车床应用配置SINUMERIK 828D。铣床功能采用了精密的设计,能够满足垂直加工中心的要求,另外还提供了额外的车床设备,比如用来加工圆柱形工件的A轴或者加工倾斜工件平面的旋转设备。借助智能化通道引导系统Advanced Surface(高级表面加工),SINUMERIK 828D 还能够生产高精度的模具。车床功能是专门针对单通道倾斜层车床设计的。除了用于表面和外表面加工的电动机车(包括带Y轴和不带Y轴的情况)之外,该系统还支持全功能型副主轴。因为车床和铣床功能是为相关类型的机床专门设计的高精度产品,所以与通用系统相比,其系统软件要简单得多。系统参数都是事先精确定义的,从而最大限度减少了机械制造商的调试工作量。另外,借助Easy Extend(便捷扩展功能),机床制造商还可以方便地管理额外的组件,比如分度工作台或棒料上料机。在现场安装组件不再需要专业数控人员的帮助,因而也显著降低了系统的维护成本。
SINUMERIK 828D可以采用水平和垂直控制面板。这两种控制面板都可以选择两种不同的数控功能,从而方便用户根据具体的安装需求和机床性能要求来精确调整 SINUMERIK 828D。这种新型SINUMERIK 产品的尺寸很小,即使是最紧凑的机床结构也可以方便地集成该产品。虽然该控制系统的尺寸较小,但是带有高分辨率的10.4” 彩色 TFT 显示器以及全功能的 QWERTY键盘结构,用户使用起来非常得心应手。该产品采用了结构化的数控设计,由高强度耐磨压铸镁控制面板、数控键盘以及数控电路构成,性能非常可靠,接口的数量也很少。这种新型的数控产品没有风扇、硬盘驱动器或者备用电池,因而不需要维护。
