Kinco® N 系列步进驱动器 2M880N 突破诞生
2009-10-16 17:12 来源:上海步科电气有限公司
    Kinco® 2M880N 步进驱动器是步科电气N系列新产品,该产品主要特点为:高性能,多功能,方便可靠,为中小型自动控制设备客户,提供了极具性价比的控制方案。
    2M880N完美继承了Kinco® 2M860稳定、可靠、易用的特点,在安装上也完全兼容2M860驱动器。同时比2M860更具两大突破性升级:
突破一、整体性能全面提升
    2M880N采用高性能DSP电机控制芯片,配合源自伺服的空间矢量电流控制技术,电流控制更加精准,大大改善了步进电机的低频抖动现象,电机运行更加平稳可靠,力矩也较2M860提高了20%,能充分发挥步进电机的潜力。
    2M880N优化了电机功率驱动电路,在驱动电流较2M860提高2A的情况下,驱动器温升几乎不变,工作噪声更小,质量自然更加可靠。
    2M880N更把细分精度提升为2M860的3倍,同时最高脉冲输入频率提高至400KHz,让您的控制更加得心应手。
突破二、新增五大功能,应用简单、便捷
    2M880N新增五大电机参数适应,报警输出,相位记忆,单/双脉冲及试运行功能,加上简单方便的设置,为客户带来全新的使用体验2M880N内置电机参数自动适应功能,能够自动检测所驱动的电机,自动匹配最佳参数,发挥电机最佳性能。集电极开路报警输出功能,输出端口可以和现有绝大多数PLC匹配,使上位机随时监控驱动器工作状态,增加了整机系统的可控性。相位记忆功能可以保证同一电机断电重启后,步进电机不会发生抖动,再也不用担心意外停电。
    2M880N同时还支持单/双脉冲输入及试运行功能,方便了客户的调试应用。
点击此处浏览更多产品图片
1.产品功能特点
◆ 具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能。
◆ 具有驱动器试运行功能。
◆ 具有相位记忆功能。
◆ 支持单/双控制脉冲输入。
◆ 自动半流功能。
◆ 光耦隔离ERR故障信号输出功能,最大通过电流可达20mA。
◆ 光耦隔离信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHZ。
◆ 16档细分,最高可达256细分。
◆ 过压,欠压,过热,过流报警功能。
2.产品的主要技术参数
 表 1 驱动器电气参数表
输入电压
24~70VDC
过压保护电压
85V
欠压保护电压
15V
过热保护温度
大于80度(热敏电阻温度)
相电流(峰值)
2.4,2.8,3.2,3.6,4.0,4.4,4.8,5.2,5.6,6,6.4,6.8,7.2,7.6,8共15个设置值 (单位:A),分辨率为0.4A
细分
2/4/5/8/10/16/20/25/32/40/50/64/100/128/200/256,共16档细分
输入信号模式
PLS/DIR/FREE, CW/CCW,信号电流范围为:6~16 mA.
输出信号
ERR,最大流过电流为20mA
信号输入方式
脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW)
工作指示灯
运行,出错等两个LED灯进行组合状态指示
保护电路类型
过流、过压、欠压,过热保护
参数
冷却方式
自然风冷
使用环境
使用场合
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
使用环境湿度
<85%, RH(不能结露和有水珠)
使用环境温度
0℃~+40℃
保存温度
-20℃~+70℃
重量(净重)
0.71Kg
外形尺寸
140x96x52.5  mm
3. 2M880N 驱动2S86系列电机矩频曲线图
点击此处下载
注:该产品已经正式上市,既日起可以供货,请和各代理商或区域经理处查询价格信息。
相关新闻
编辑精选
