威盛推出车用数字控制平台IVP-7500
2009-10-10 09:02 来源:威盛电子(中国)有限公司
IVP-7500车载控制主板平台提供可靠且有开发弹性的车载系统解决方案,迎合当前大量智能交通应用市场的需求,如:车载电脑、车队管理、数字行驶记录仪、里程表及安全系统等。
威盛 IVP-7500 车载控制主板平台大大缩短了系统集成商以往开发同等的定制平台的入市周期,让车载设备开发空前的轻松。小巧的威盛 IVP-7500 尺寸为 114mm x 185.5mm,可应用于各类仪表板设计中,包括 1 或 2 个 DIN 设计,或独立式装配在车座内及车座头枕内。通讯设备包括一个 GPS 模块以及 FM 和 IPEX 天线。
威盛 IVP-7500 车载控制主板搭载了节能无风扇 1.0GHz 威盛 Eden 处理器及多功能威盛CX700M2 嵌入式芯片组,支持最高1GB系统的DDR2内存、1.8英吋 IDE 硬盘、FFC 及 SD卡,支持高清音频及各种显示技术,包括:LCD 面板界面,TV-out 及 VGA 输出。摄像机接口包括 A/V 及显示器应用的 V-CAM 接口。
主要特性:
·智能交通平台: 11.4 cm x 18.6 cm
·集成威盛 UniChrome8482; Pro II 3D/2D AGP 图形引擎,内建 MPEG-2/4 及 WMV9 解码加速器
·支持 DDR2 533 / DDR2 400 ECC SDRAM (SODIMM)
·支持 1 个 IDE 及 1 个 SD 卡
·支持 1 个 GPS 模块,1 个蓝牙模块
·支持 VGA, LCD 显示
·支持 TV-out, V-CAM, A/V
·支持 1 个串口
·支持 3 个 USB 2.0 接口
·支持 HD audio
·支持 12V DC-in
