艾默生推出具有新一代MVD技术的2400S型变送器
2009-09-17 10:53 来源:艾默生过程管理
艾默生过程管理推出了具有新一代MVD 技术的2400S型变送器-MicroMotion®ELITE®科氏流量计的第一个一体式变送器。新型2400S增加了ELITE流量计的安装选项,包括一体式安装或现场分体式安装,或者以DIN导轨、面板、支架形式的控制室安装。此结构的灵活性提供了最宽广的科氏技术过程控制应用。
先前高准ELITE流量计仅与分体式安装的变送器匹配。在有些需要把小型、紧凑型变送器安装到紧密或狭小空间内的过程应用中,新的一体式2400S变送器能使用户充分利用ELITE流量计的卓越性能。
由于是一体式安装在高准ELITE传感器中,2400S型变送器易于安装和试运行,其可选项的显示屏可一目了然地显示过程变量和诊断数据。
高准系列1000、2000和3000变送器同样具有新型高准ELITE流量计所拥有的新一代科氏技术。相对于其它分体式变送器,这些具有新的,获得专利的高准MVD技术变送器可以简化布线并降低布线成本,其原因是变送器和传感器之间只需要四线(不是九线)电缆。在某些情况下,可以使用现成的布线以便降低安装劳工成本。尽管需要新的布线,根据布线的长度,专有的九线电缆和通用的四线电缆之间的成本差异可以是数百,或甚至是上千美元。
高准科氏流量计结构的灵活性受到以下变送器的支持,使之能应用在所有的过程环境中:
具有MVD技术的高准2400S变送器:体积小,与高准ELITE传感器一体化,具有C1D2或2区认证;此变送器易于安装到需要紧凑型设备的区域内。
具有MVD技术的高准1500/2500变送器:体积小,DIN导轨安装的变送器,适用于OEM和撬座制造商,或者空间比较紧张,并且能易于快速拿取变送器或需要较低安装成本的地方。
具有MVD技术的高准1700/2700变送器:这些分体式安装的变送器,具有C1D1和1区认证,可以在最苛刻的环境下使用。
具有MVD技术的高准3000变送器:在贸易交接、批量控制和增强型密度等需要高精度的应用中,用户通过高准3000变送器(可以是面板、支架或现场安装形式)来确保最佳性能。3000系列具有可扩张功能,可以整合相同软件包内的更高级功能。
拥有新的MVD数字处理技术的新一代科氏技术为用户提供了独一无二的性能:在线仪表校验、含气流量测量改进和不受环境状态变化影响的稳定性。
具有宽广变送器结构选项的新型高准ELITE流量计是艾默生PlantWeb®数字工厂结构中智能、数字现场仪表的一部分。当流量计与PlantWeb®结构整合时,更能节省成本、增加工厂有效性并增强安全性和环境协调性。
