研华PCE-7214基于双LGA771 Intel® 四核/双核Xeon®的PICMG 1.3单板电脑
2009-08-26 16:33 来源:研华(中国)公司
研华,2009年8月25日 – 作为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的研华公司,近日推出支持Intel双核/四核的PICMG 1.3全长系统主板PCE-7214。PCE-7214是一款服务器级PICMG 1.3全长单板电脑,支持双Intel四核/双核Xeon® 处理器。 PCE-7214是一款理想解决方案,适用于工业级HPC(高性能电脑),如医学图像处理、环境监控和各种通信应用。
强大的芯片组
PCE-7214带有1个Intel® E5100 服务器级芯片组和2个LGA771插槽。该插槽可支持1333 MHz FSB 和DDR2 667 MHz ECC的双Intel® 四核/双核Xeon® 处理器,内存最高可达32 GB。超高的计算性能使其能够适用于对图像和数据处理要求较高的各种工业级应用。
灵活的扩展性能
PCE-7214北桥的PCIe通道可灵活配置为PCIe x16、x8或x4端口,以及4个来自南桥的PCIe x1通道。PCE-7214可与研华公司的PCE-5000和PCE-7000系统底板配合使用,用于PCIe x16、x8、x4和x1附加卡。PCE-7214可支持多达30种研华底板,因此PCI、PCI-X和PCIe的扩展选项十分广泛、扩展性能非常灵活。
丰富的连接性能
PCE-7214拥有丰富的I/O接口:6个支持RAID 0/1/5/10的SATA 2接口,能够提供高速的数据传输速率(300 MB/sec)和超可靠的读/写性能;2个串行端口(COM端口)可用于各种设备控制应用;双千兆位以太网LAN能够提供强大的网络性能。
集成服务器级图形
PCE-7214带有1个PCIe x1接口XGI Volari Z11图形控制器,支持64 MB独立帧缓存,是一款低功耗、无风扇的板载图形解决方案。PCE-7214为客户提供了各种目标性能和可靠的图形性能,可用于各种工业服务器级应用。
PCE-7214 特性介绍(下载数据表):
符合PICMG 1.3标准
支持双Intel® LGA 771四核/双核Xeon® 处理器,带1333 MHz FSB
支持双通道DDR2 533/667 ECC & REG SDRAM,最高可达32 GB
板载XGI Volari Z11 GPU,带独立64 MB DDR2 VRAM
能够与研华PCE-7XXX和PCE-5XXX底板配合使用
通过2个PCI Express x1连接支持双千兆网口
PCE-7214拥有卓越的性能和灵活的扩展性能,是现代工业级HPC应用的一款理想的计算平台。更多信息欢迎访问产品页:
http://www.advantech.com.cn/products/PCE-7214/mod_1-328ZVP.aspx
除了提供各种板级产品外,研华公司还提供各种机架安装和壁挂式安装的机箱选择。随着PCE-7214加入研华产品的大家庭,研华公司能够为工业级客户提供最新、高性能的系统级解决方案。
更多单板电脑系列产品请访问:
http://www.advantech.com.cn/eplatform/picmg_sbc/default.aspx
研华原装整机 真情回馈 活动火热进行中
http://www.advantech.com.cn/edm/icsf/EDM/0908_AIMB_763/AIMB-763.asp
关于研华
自1983年创立以来,研华以其远见卓识和诚实守信而在产业计算机领域拥有一席之地。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3400多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
