精敏太阳能控制器又增新功能可远程监控啦!
2009-08-13 15:48 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
    2009年8月13日, 精敏数字机器有限公司JMDM太阳能控制器可远程监控带有RS485通信接口
    JMDM-SC16-RS485太阳能控制器是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款带有RS485通信接口的多功能太阳能控制器,通过专用的JMDM太阳能监控软件,可轻松实现通过RS485通信方式对JMDM-SC160-RS485太阳能控制器的运行状态进行实时监测、参数设置及对多台太阳能控制器的远程控制。
1. 监控太阳能控制器的充电状态:停止充电、充电状态;
2. 监控太阳能控制器的充电状态:放电停止、过充状态、过放状态;
3. 监控太阳能控制系统的蓄电池电压;
4. 根据所设定的系统参数计算太阳能控制系统能正常工作的时间,并用图标显示;
5. 可通过软件界面上的强制输出,强制关闭按钮控制太阳能控制的对外供电和关闭;
6. 可以选择对相应地址的太阳能控制系统进行监控;
7. 可设定太阳能控制系统在天黑后的工作时间;
JMDM-SC160-RS485太阳能控制器特性:
采用多功能低功耗八位单片机,根据太阳能光电板和蓄电池的特性,对其进行充放电控制,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用,还有光控开关、时控开关等独有的特殊功能;适用于160W以下功率发电场合的太阳能自动控制和状态监测。JMDM-SC16-RS485太阳能控制器与硅光电池板、免维护蓄电池、LED灯一起,即可构成一套小型太阳能发电照明系统,可用于太阳能电学习、试验、民用、工业用途。
功能特性如下:
1、多功能、低功耗八位单片机智能控制;
2、12V/24V自动识别;
3、支持对太阳能电池和蓄电池的电压分段控制,提高太阳能电池的转换效率和蓄电池的使用寿命;
4、在蓄电池处于初始工作状态时,采用脉冲方式充电,以提高太阳能的转换效率及保证蓄电池的充电效果,当蓄电池充满时停止充电,防止蓄电池过热加速老化;
5、采用无触点开关技术,使用寿命长、灵敏度高;
6、支持选择多种时长延迟关闭输出,满足用户多样化实际需求;
7、支持单路、双路输出;
8、控制器双路输出支持11种工作模式:
 一路输出具有自动光控加选择多种延时关闭功能;一路输出具有自动光控功能(备注:光控的含义是指太阳能控制器根据光照强度判断和控制是否对外输电)。两路输出的工作模式设置参见下面第六节:“六、负载供电方式设定:”工作模式设定部分。
9、控制器单路输出:双路输出中只接一路负载。
10、手动强制开启、关闭负载输出功能;
11、内部看门狗、软件复位功能;
12、智能实时蓄电池容量显示;
13、防雷击保护;
14、过充过流保护,防止蓄电池和控制器损坏;
15、负载短路保护;
16、采用铝质外壳,散热快、抗强电磁干扰;
17、全密封设计,防潮性能好。
18、支持RS485通信,实现多台同时远程监控。
技术参数:
额定工作电压:12V(24V);   静态工作电流:<6mA;
额定充电电流:8A;     额定负载电流:8A;
工用温度:    -20~65℃ ;   环境湿度:<90%;
脉冲充电电压:14V(28V);   恢复充电电压:13.4V(26.8V);
蓄电池停充电压:14.8V(29.6V);     过放电压: 10.8V(21.6V);
恢复放电电压:12.4V(24.8V);       亮灯电压: 2.5V(5V);
灭灯电压:   3.5V(7V);           自身功耗:0.2~0.3W;
外形尺寸:71mm*105mm*46mm;         安装尺寸:118mm*16mm
(注:以上括号内为24V蓄电池和光电板技术参数)
相关新闻
编辑精选
