Vishay推出业界可靠性最高的光电传感器
2009-08-06 10:26 来源:Vishay Intertechnology, Inc
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 06 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面贴装透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车市场。今天推出的传感器是业内首款达到+145℃的结温等级、-40℃~+125℃的工作温度范围和潮湿敏感度等级1(MSL1)的器件。
  TCPT1300X01和TCUT1300X01的宽温范围使其能够胜任低温和高温环境。传感器的缝隙宽度为3.0mm,可以和各种材料一起使用,能够采用比更小缝隙的传感器宽松得多的机械公差,因此非常适合汽车和工业应用。
  透射式传感器也被称为断续式传感器。传感器包括一个面对面安装的红外发射器和检波器,二者之间有一个小缝隙。当有类似编码轮这样的物体通过发射器和检波器之间的缝隙时,就会将光束遮挡,传感器就能探测到是否有物体存在。在汽车上的常见开关应用是齿轮移位位置探测。
  TCPT1300X01是单通道透射式传感器,孔径为0.3mm,缝隙宽度为3.0mm。TCUT1300X01是双通道透射式传感器,两个检波器的孔径为0.3mm,缝隙宽度为3.0mm。这两个传感器的光电晶体管的输出和工作波长为950nm。
  TCPT1300X01和TCUT1300X01可以和编码轮一起使用,用于探测旋转位置和转速,或是和线性编码条一起使用,探测线性位置和速度。双通道的TCUT1300X01也可以用于探测方向,通常用于方向盘的光学编码。例如,方向盘的速度、位置和方向的临界输出值是由编码器测定的,电子稳定性控制系统需要用这些数据才能工作,帮助驾驶者在被冰雪覆盖或湿滑的道路上安全驾驶。
  TCPT1300X01和TCUT1300X01达到潮湿敏感度等级1,这对汽车和工业设备制造商是很重要的因素。LED等典型光学设备的潮湿敏感度为4,必须在打开卷带包装后的72小时内组装完毕。如果在72小时内还未使用,元器件会吸收水汽,需要烘烤最长96小时,将水汽排出。而TCPT1300X01和TCUT1300X01的潮湿敏感度为1,打开包装后可存放任意长的时间,不需要客户采取任何特殊的处理措施。
  TCPT1300X01和TCUT1300X01不含铅,符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC规范,而且无卤素,与无铅焊接工艺兼容。增强型传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为四周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、MOSFET、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
相关新闻
编辑精选
