精敏数字发布小型太阳能充电放电控制器
2009-07-03 09:30 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
    编者语:精敏数字发布小型太阳能充电放电控制器,节能环保的太阳能源通过太阳能光电板和蓄电池,由太阳能控制器对其进行充放电控制。
    专业研发智能化运动控制类、数据采集类产品厂家-精敏数字机器推出新产品控制器:JMDM-SC160。
    随着全球能源危机和环境恶化,太阳能以其无污染、无噪声、拆装移动简易、不会破坏市容环境、不受地理位置限制等特有的优势,将代替传统的不可再生能源,成为人类社会取之不尽、用之不竭的低成本环保清洁能源,太阳能发电将走入普通老百姓的日常生活,节约电费和能源,保护环境,造福人类。
    太阳能发电主要有以下优点:
1、独立供电,不受地理位置限制、无需消耗燃料,无机械转动部件,建设周期短,规模大小随意;
2、安全可靠、无污染、无噪声、环保美观、故障率低、寿命长;
3、拆装简易、移动方便、工程安装成本低,可以方便地与建筑物相结合,无需预埋架高输电线路,可免 去远距离敷设电缆时对植被和环境的破坏和工程费用;
4、广泛应用于各种照明电器上,非常适用于乡村、山头、海岛、高速公路等偏僻地方的电子电器和照明上。
JMDM小型太阳能控制发电系统简介
    深圳市精敏数字机器有限公司专业自主研发和生产JMDM品牌的多种太阳能控制器、单片机控制器、PLC控制器等工控产品,研发各种基于单片机的太阳能控制发电系统。
    一套JMDM小型太阳能发电系统由四部分组成:JMDM-SC160太阳能控制器、太阳能硅光电池板、免维护蓄电池、LED灯。若需要使用交流220V或110V电压,只需在JMDM-SC160太阳能控制器外接一个逆变器即可。所有组件均为业内性能最佳,稳定可靠,发电功率从5W到160W不等,可用于太阳能发电的学习、试验、民用、工业用途。
JMDM小型发电系统组件介绍:
  1)太阳能硅光电池板: 采用了日本京瓷太阳能电池板,该太阳能电池板是全球弱光性最好太阳能晶片,外层采用玻璃封装,可稳定工作20年。太阳能硅光电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最贵的部分,其作用是将太阳的光能转换为电能,送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。
  2)蓄电池:免维护蓄电池,无需加电解液等,直接使用。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出 的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
  3)赠送12V/1W的LED灯1盏。
  4)太阳能控制器:
    采用了深圳精敏数字机器有限公司自主研发生产、功能比较强大的JMDM-SC160智能太阳能控制器,是太阳能发电系统的最重要的指挥控制中心,其作用是控制整个太阳能发电系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用,还有光控开关、时控开关等独有的特殊功能;它根据太阳能光电板和蓄电池的特性,对其进行充放电控制,适用于160W以下功率发电场合的太阳能自动控制。
  5)逆变器:太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。
三、技术及性能参数:
1、JMDM太阳能控制器功能特性:
  1)多功能、低功耗8位单片机智能控制;
  2)12V/24V自动识别;
  3)对太阳能电池和蓄电池电压实行分段控制,提高太阳能电池的转换效率和蓄电池的使用寿命;
  4)在蓄电池接通后,采用PWM脉冲充电方式充电,可提高太阳能的转换效率及保证蓄电池的充电效果;
  5)自动检测蓄电池容量,充满时自动停止充电,防止蓄电池过充,过热加速老化;
  6)采用无触点开关技术;
  7)单、多路多种输出控制选择;
  8)分时段输出控制选择;
  9)不仅有光控功能,而且还具有强制开启、关闭负载输出功能;
  10)内部看门狗保护、软件复位功能;
  11)智能实时蓄电池容量显示,准确控制发电;
  12)防雷击、过充、过流、负载短路保护;
  13)采用铝质外壳,散热快、抗强电磁干扰;
  14)全密封设计,防潮性能好;
2、技术参数(注:括号内为24V蓄电池和光电板技术参数):
 1)额定工作电压:12V(24V);
 2)静态工作电流:<6mA;
 3)额定充电电流:8A;
 4)额定负载电流:8A
 5)工用温度:-20~65℃;
 6)环境湿度:<90%;
 7)脉冲充电电压:14V(28V);
 8)恢复充电电压:13.4V(26.8V);
 9)蓄电池停充电压:14.8V(29.6V);
 10)过放电压:10.8V(21.6V);
 11)恢复放电电压:12.4V(24.8V);
 12)亮灯电压:2.5V(5V);
 13)灭灯电压:3.5V(7V);
 14)自身功耗:0.2~0.3W;
 15)外形尺寸:71mm*105mm*46mm;
 16)安装尺寸:118mm*16mm
关于精敏数字
    深圳市精敏数字机器有限公司座落在广东省深圳市宝安82区华美居B区5楼,一贯坚持“以客户为导向,自主创新、持续发展”的宗旨,始终关注客户最实际的需求,专注于自动化控制、数字控制领域,开发出多种切合客户需求、高性价比、性能优异的工业控制器及控制系统,已经极大地提高了客户的经济效益,并广泛服务于大陆各省份及港澳台地区,远销海内外多个国家。我司产品以运行稳定、可靠、抗干扰性强、高性价比的优异表现,赢得了海内外诸多公司、大学、科研院所的信赖和好评,并建立了长久、友好的双赢合作关系。
相关新闻
编辑精选
