Vishay推出业界首款封装内提供5W功率的表面贴装电阻
2009-06-26 14:17 来源:Vishay Intertechnology, Inc.
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 6 月 26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款在4527封装尺寸内提供5W额定功率的电阻 --- WSR5,壮大了其Power Metal Strip电阻中的WSR系列。
象WSR2 (2-W)和WSR3 (3-W)器件,WSR5的尺寸仅有0.455英寸 x 0.275英寸(11.56 mm x 6.98 mm),厚度仅有0.095英寸(2.41 mm),为汽车系统中的电子控制装置、通信基站中的电源、高端工作站和服务器中的DC-DC转换器和VRM提供了紧凑的5W方案。
专利的处理工艺使WSR5能够以标准的±1%容差,提供1mΩ~300mΩ范围内的极低电阻值。10mΩ~300mΩ阻值范围内的产品还提供±0.5%的容差。WSR5的电感量只有0.5nH~5nH,阻值为7.5mΩ~9.9mΩ器件的温度系数为±110ppm/℃,阻值为10mΩ~300mΩ器件的温度系数为±75ppm/℃。
WSR5电阻的专利结构包括一个模压的高温封装,集成的散热片可改善热管理。通过这些方法,新器件能够在各种高电流的应用中,保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。低热EMF、-65℃~+275℃的宽工作温度范围,以及抗噪声、振动、热冲击和机械冲击的能力使之能可靠地工作。WSR5采用Power Metal Strip专利设计,具有全焊接的结构、可焊接的端子和固体合金电阻体。
WSR5在紧凑封装内能够提供高功率,使得设计者能够抛开引脚电阻,改用表面贴装电阻,设计出更小、成本更低和性能更高的终端产品。如果用来替换通孔安装的检流电阻,WSR5能够降低制造成本,同时能够在生产的全程采用回流焊工艺。通过消除引脚成形和清理焊缝来减少二次加工,每个器件的成本还可以得到进一步降低。
WSR5采用24mm的卷带包装,现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周至八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
Power Metal Strip® 是 Vishay Intertechnology, Inc 的注册商标。
