安森美半导体推出新的双端线性恒流稳压器系列
2009-05-21 10:35 来源:安森美半导体
安森美半导体推出新的双端线性恒流稳压器系列,非常适合驱动汽车、工业标识牌及建筑物发光二极管(LED)照明应用中的电流。新的恒流稳压器能在宽输入电压范围工作,为工程师提供适合他们应用的简单、高性价比稳流方案,且不须放弃性能。
安森美半导体小信号产品部总监兼总经理Dan Huettl(何涛)说:“安森美半导体持续为广泛的应用提供宽阵容的LED驱动方案。新的恒流稳压器方案无需外部元件,降低库存成本,为客户提供极简单、经济但强固的器件,让他们轻易地应用在照明设计中。”
关于器件
新的恒流稳压器系列以安森美半导体正待批专利的自偏置晶体管技术为基础,针对不同输入电压的广泛LED应用。这系列在宽范围内稳压,确保工作电压范围内的恒定亮度。设计带有负温度系数,在极端的电压和工作温度下保护LED免受热失控(thermal runaway)影响。
NSI45系列提供20毫安(mA)、25 mA及30 mA器件等不同选择,采用SOD-123及SOT223封装。这系列的器件提供正/负(±)10%及±15%的稳态稳流(Ireg)容限,额定电压为45伏(V),工作温度范围-40°C至85°C,最高结温度为150°C。SOD-123封装为3.7 mm x 1.6 mm x 1.2 mm表面贴装封装,85°C 时能在电路板上500 mm长/不到29g重的铜片上耗散230毫瓦(mW)的功率。SOT-223是7.0 mm x 6.5 mm x 1.6 mm表面贴装封装,85°C时能在电路板上500 mm长/不到29g重的铜片上耗散630 mW的功率,非常适用于极端的热工作环境。这些器件获得严格的AEC101汽车标准认证,且符合无铅RoHS指令要求,及使用无卤素模子化合物。
关于器件
