Intersil发布新款高集成度10A电源模块
2009-05-18 10:17 来源:Intersil公司
    美国加州、MILPITAS — 2009年05月18日 — 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出高度集成的功率转换模块ISL8201M,可帮助用户节省空间、降低成本和简化设计。
  ISL8201M是高效、低噪声、高度集成的DC/DC电源解决方案,采用热增强的QFN封装,包括一个开关频率为600kHz的高性能PWM控制器、功率MOSFET、一个电感器,以及完整DC/DC电源方案所需的全部无源器件。利用ISL8201M,只需要极少的外部器件就能实现一个完整的电源解决方案,大大简化了电源的设计工作。
  小尺寸的器件可节省相当多的电路板空间,同时高集成度降低了很多应用的采购和组装成本,例如远程通信、数据通信、电子数据处理、无线网络系统、医疗和仪器,以及基于分布式总线架构的负载点应用。此外,板上的输入滤波器支持超低噪声操作,从而减小了EMI。
  ISL8201M可输出10A(峰值为17A)的电流,转换效率高达95%,在没有散热片或气流的条件下仍可以满足电源散热标准。其他特性包括内部补偿、内部软启动、自动恢复过流保护、一个使能选项,以及预偏置输出启动功能。
  在15mm x 15mm x 3.5mm的小型QFN封装内,ISL8201M的高集成度和性能令其能够通过PCB板实现最佳的传热,从而实现优异的热性能。在封装的下面是大面积的铜板,这让ISL8201M的功率密度达到了近200W/in3,几乎是传统裸板模块的4倍,因此不需要散热片。QFN封装提高了对PCB板的附着力,提高了终端产品的整体可靠性。此外,所有的功能引脚都被引出到便于进行探测和调试的两边。
  定价及供货情况
  现已供货的ISL801M采用15引线QFN封装,定购批量为1,000片的定价为14.17美元。
  关于Intersil 电源管理产品系列
  Intersil 公司是一家全球公认的电源管理解决方案领导厂商,提供可简化各种电源设计的丰富的产品组合。Intersil公司的电源管理IC系列涉及的范围极广,从诸如电荷泵等构建模块到高度集成、多输出和多相位PWM产品,以及四路电压热交换控制器。作为超过20亿片出货量的PWM 控制器 IC 领域领导厂商,Intersil公司可满足包括计算、通信、外设、显示、网络、电信、工业、仪器仪表和电池供电产品在内的多种应用的电源管理需求。欲了解更多信息,请登录Intersil电源管理网站www.intersil.com/power
  关于Intersil
  Intersil公司是设计和制造高性能模拟半导体元件的领先厂商。公司的产品可以满足多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、其他手持设备和笔记本电脑。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能,这些产品包括用于电池管理的IC、热交换和热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器和功率MOSFET驱动器;以及光存储激光二极管驱动器、DSL线路驱动器、视频和高性能运算放大器、数据转换器、接口IC、模拟开关和多路复用器、交叉点开关、VoIP器件;此外还有军事、航天和抗辐射应用的专用IC。欲了解关于Intersil或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录www.intersil.com
相关新闻
编辑精选
