Intersil推出业界最高精度、最低功耗的5V供电高增益pinPointTM运算放大器
2009-05-15 09:37 来源:Intersil公司
美国加州、MILPITAS — 2009年05月15日 — 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出业界精度最高、5V单电源供电、低功耗、低漂移的精密运算放大器ISL28133,可用于高增益、16位和24位的精度应用。Intersil的新款pinPointTM ISL28133采用了先进的专利斩波稳定设计,在极低的功耗条件下实现了高增益精度和零漂移。
Intersil的ISL28133是微功耗、零漂移、轨至轨输出的运算放大器,为1.65V~5.5V的单电源操作进行了优化。由于具有超低供电电流和宽输入范围,ISL28133非常适用于过程控制或工业设备、便携式医疗系统、数据采集产品、诊断系统,或任何要求具有传感器前端所需的极高精度,同时功耗预算有限的应用。ISL28133的工作电压可低至1.65V,因此也是采用两节AA电池或单芯锂电池的手持设备的理想之选。
ISL28133的输入偏置电压为8μV,输出噪声的峰峰值仅有1.1μV,典型温度漂移为20 nV/℃,为需要超低直流噪声和高增益精度应用中的信号链提供了最高的精度,例如传感器的放大器前端。
ISL28133适用于压力、温度或其他惯性传感器的传感放大器前端。其他应用包括电源和安全监控应用中常见的低阻抗电流检测,这时高增益条件下的精度是决定性因素。器件的最大偏置漂移只有0.075μV/℃,可满足宽温条件下应用对精度的要求。低至25μA的最大电流使其能够大大降低便携式应用的功耗,最大输入偏置电流仅为300pA。这款运算放大器可在-40℃~+125℃的扩展温度范围内工作。
定价及供货情况
现已供货的ISL28133采用5引线SOT-23封装,定购批量为1,000片的定价为0.99美元。
关于Intersil的pinPOINTTM精密模拟产品线
Intersil新的pinPOINTTM精密模拟产品线涵盖了各种各样的低功耗器件,这些器件在长时间工作和各种温度下均具有出色的信号精度。这些器件系列包括精密电压参考、精密运算放大器、仪表放大器、检流放大器和数据转换器。所有Intersil的pinPOINTTM运算放大器可在整个汽车温度范围(-40℃~+125℃)内工作。欲了解更多有关Intersil的pinPOINTTM产品线信息,请登录pinPOINTTM网站www.intersil.com/pinpoint。
关于Intersil
Intersil公司是设计和制造高性能模拟半导体元件的领先厂商。公司的产品可以满足多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、其他手持设备和笔记本电脑。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能,这些产品包括用于电池管理的IC、热交换和热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器和功率MOSFET驱动器;以及光存储激光二极管驱动器、DSL线路驱动器、视频和高性能运算放大器、数据转换器、接口IC、模拟开关和多路复用器、交叉点开关、VoIP器件;此外还有军事、航天和抗辐射应用的专用IC。欲了解关于Intersil或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录www.intersil.com。
