倍福安装有 Atom 驱动程序的嵌入式 PC
2009-05-14 10:41 来源:德国倍福自动化有限公司
    编者语:全新的 CX5000 是目前 Beckhoff 最紧凑的 x86 系列嵌入式 PC。高动态性的 DIN 导轨安装式 PC 采取了无风扇设计,最大功耗仅为 8 瓦。这种全新的自动化解决方案是通过英特尔最新一代的 Atom 处理器实现的。CX5000 还具有成本优化的巨大优势。由于 CX5000 配备的是 Atom  处理器,因此与其它同等性能的设备相比,它要便宜 30 %。
    CX5010 配备了一个 1.1 GHz Intel® Atom  处理器,而 CX5020 配备的则是一个 1.6 GHz 处理器。最新的 CX 系列定位在中等性能的可扩展嵌入式 PC,目前包括有 5 种 CPU 等级。在性能方面,CX5000 系列定位在 CX1010 和 CX1020 之间。
  CX5000 的外形尺寸仅为 85 mm x 100 mm x 91 mm(W x H x D),包括电源模块和 I/O 接口,因此它是一款非常紧凑的嵌入式 PC。它适合安装在 DIN 导轨上,采取无风扇设计,带一个 I/O 接口,可与Beckhoff 总线端子模块或 EtherCAT 端子模块直接连接。与其它 CX 设备系列不同,CX5000 系列有固定数量的系统接口。EtherCAT 端子模块提供了大量扩展选项,包括集成(比如用于PROFIBUS、PROFINET、DeviceNet、CANopen 等的)现场总线主站或从站 。
  CX5000 带有两个独立的 Gigabit 以太网端口和四个 USB 2.0 接口,可以通过 DVI-D 接口与 Beckhoff 控制面板或标准 DVI 显示器相连。一块可互换的 CF 卡被用作为引导和存储介质。操作系统可以是 Windows CE 或嵌入式 Windows XP。TwinCAT 自动化软件将 Beckhoff CX5000 系统转 化为一个功能强大的 PLC 和运动控制系统,可以在带或者不带可视化功能的情况下进行操作。
  关于德国倍福
  德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
  自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.cn/
相关新闻
编辑精选
