德图推出无线温湿度测量系统testo Saveris
2009-04-28 09:33 来源:德图(Testo)公司
    编者语:德图(Testo)公司发布全新的无线温湿度测量系统testoSaveris,适合常规工业领域中的品控、生产以及内部物流、物业环境管理、制药行业中的品控、生产以及内部物流、研发及科技教育、食品行业的品控以及工程服务等目标应用。
    日前,德图(Testo)公司(www.testo.com.cn)发布全新的无线温湿度测量系统testoSaveris,它能自动收集测量数据,可以结合使用无线探头和以太网探头,具有高度的灵活性,并且安装、调试以及操作都非常简单,同时,该系统还采用了多层次的数据存储概念,确保了高度的数据安全性,可以对测量数据进行不间断的存储和归档。特别适合常规工业领域中的品控、生产以及内部物流、物业环境管理、制药行业中的品控、生产以及内部物流、研发及科技教育、食品行业的品控以及工程服务等目标应用。
    该系统包括无线探头/以太网探头、基站以及软件三部分,基站采用了2.4GHzISM波段传输协议,德图上海于2009年2月11日正式申请了testoSaveris的无线设备型号认证,在经过为期8个月的准备以及第三方服务供应商的测试后,德图是上海市首家且是唯一申请该认证的测量仪器制造商。
    特点:1
    -提供精确的温湿度测量。
    -探头登录简单便捷
    -无需手动启动探头或人工读取数据
    -无线探头:连接简单迅速,无需布线
    -双向无线技术和探头含带存储的方式确保了数据的安全性
    -优化电池供电,延长使用寿命
    -针对不同应用,可选择不同版本的探头
    2
    -系统组件快速浏览
    -海量内存确保了数据在独立于PC的情况下也可长期安全
    -无需运行PC即可实现报警提示
    -LED报警
    -继电器输出报警
    -SMS短消息报警
    -无线探头和以太网探头可在同一系统中结合使用
    3
    -安装和配置工作简单快捷,几分钟内即可完成
    -可通过邮件或屏幕直接显示的方式实现报警提示
    -测量数据的集中存储提高了工作效率
    -可自动生成PDF格式的报告
    4
    -将您繁杂的工作化整为零
    -testoSaveris:温湿度测量,数据集中存储,超出限值时发出报警提示
    testoSaveris无线探头
    在对温度和湿度进行测量后,testoSaveris无线探头会自动记录并保存测量数据,然后以固定的时间频率将数据传送至基站。但一旦有异常情况发生,数据超过设定值,无线通讯会立即建立,以便基站发出即时报警。
    无线连接采用双向传输的方式,探头和基站之间交互通讯。以固定时间频率传送数据的方式可以避免与其他无线系统发生干扰。
    若无线连接因受到障碍物阻挡而发生中断,系统会自行报警。探头自带的内存,可以确保即便连接中断,数据也不会丢失。优化的电池设计,可确保探头内存长时工作。
    在开阔区域,无线传输的距离约达300米(868MHZ)或100米(2.4GHz).而在建筑物中,因受多种结构条件的制约(如墙体,冰柜门或金属门等),传输距离会大受影响。我们可以采用路由(Router)的方式改善无线连接,用户也可以更加灵活地设置无线路径,优化调整测试点的位置。
    探头有内置传感器版和外置传感器版,用户可针对不同的应用环境进行选择。同时探头还有有显示和无显示之分,供用户选择。显示器可显示当前测量值,电池状态以及无线连接状况。
    testoSaveris以太网探头
    除了无线探头外,还可选择以太网探头(可直接连入以太网)。我们可以直接利用现有的局域网(LAN)架构,从而实现数据的长距离传送。
    因和主机相连,以太网探头可持续使用,不受电池电量的约束。且即便主机或以太网连接发生故障,探头自带的内存也可确保数据的安全。
    探头带显示,显示当前测量值及探头状态等。用户可针对不同的应用环境,选择不同版本的探头(探头部分接入)。
    通过一个插入以太网插槽的转换器,无线信号可转换为以太网信号。从而可将灵活的无线探头与现有的以太网的结合在一起,实现无线探头数据的长距离传送。
    testoSaveris基站
    基站是testoSaveris系统的核心。在独立于PC的情况下,每个测量通道都可以保存40,000组读数,相当于在15分钟的测量周期下一年的数据量。基站配备了一个应急电池,确保可以发出报警提示,同时不会因电源故障而导致数据丢失。
    系统数据和警报可由Saveris基站的显示界面直接显示。即便没有与PC相连,在超过设定值时,基站也可通过LED、SMS短消息或继电器输出的方式发出警报提示。
    一个基站可连接多达150个探头,或254个测量通道。基站可通过USB或以太网,与PC相连,具有高度的灵活性和数据安全性。
    testoSaveris软件
    测量数据可由基站导入至PC机中.testoSaveris软件的安装相当快捷,使用安装向导,几分钟内就可完成.使用该软件可迅速完成系统初始化及探头配置的工作.
[page_break]
    所有的测量数据都可集中存储在Saveris软件的数据库中,并可在任何时候,以表格或图示的方式进行调用.所有的报警提示均会以历史记录的方式列入表格.软件会依照设定的时间间隔自动生成PDF格式的报告,简化了数据归档整理的工作.同时,年历功能以及探头分组功能的使用使软件的操作变得相当简单而直观。
    用户可以选择email或者是屏幕弹出的方式接收报警提示。
    典型应用
    生产、品保及存储
    在工厂的生产、品保和存储环节中,我们需要记录和保存大量的质量数据,testoSaveris可以轻松帮助您自动完成这项工作,而且当数据超过限值时,Saveris会发出报警提示,从而可以确保产品和工艺过程达到稳定的质量标准。
    在生产车间、存储室、冷库以及空调试验箱(房)内,testoSaveris是温湿度监测和数据记录的理想工具.通过无线探头、以太网探头或者二者的优化组合,testoSaveris可以涵盖各种应用场合的不同需求。
    研发,实验室,医院
    在诸如实验室、医院等场所进行的研发工作中,我们需要记录环境及制程数据,用于对敏感产品和机器进行监测。testoSaveris可以对这一系列的测量数据进行集中式的档案化管理。
    无论是对于空调试验箱(房)、冷库、还是干燥箱或是测试柜,testoSaveris都可以确保对环境和过程中的数据进行简便而可靠的监测。由于系统的安装相当便捷,所以不论是短期监测或是长期监测.Saveris都是我们理想的选择。
    监测食品冷链
    为保证食品质量,并满足相关法定卫生要求,在食品生产的过程中,我们必须严格遵循预先设定的温度值。
    在超市及专业零售点内,我们同样需要对食品冷链环节进行不间断的监测。testoSaveris可对生产厂房、冷藏冷冻区域内的环境条件以及产品温度进行自动监测。且一旦超过设定限值,Saveris就会立即发出报警。
    所有的测量数据和报警记录都集中存储在数据库中,如有需要,可以随时调用。testoSaveris符合EN12830标准。
    楼宇环境监测
    在对楼宇环境的监测中,我们需要确保环境条件的稳定性。尤其在博物馆和档案馆中,为了有效地保护敏感物品及贵重物品,稳定的环境条件就显得更为重要了。testoSaveris可以自动对所有的环境数据进行集中记录。
    一旦超过限值,testoSaveris会立即报警,从而保证贵重货品一直处在合适的温湿度范围内。灵活的无线探头可直接放置于测量点进行使用,无需布线,省时省力。
相关新闻
编辑精选
