研华ARK-3420适用于信息管理的酷睿双核嵌入式工控机
2009-04-24 09:29
    研华公司近期新推出了一款酷睿双核嵌入式工控机产品 – ARK-3420。研华嵌入式工控机ARK-3420支持Intel Core™2 Duo处理器并且拥有内置Intel GME965芯片组。此外,它还具有功能强大的处理器和显示性能,支持PCI/PCIe扩展和双SATA HDD,因此ARK-3420能够满足各种不同应用,包括图像处理、监控系统、自动光学检测(AOI)、航班信息显示系统(FIDS)、互动服务系统、自动化以及嵌入式控制应用等。
  灵活的扩展性能
  ARK-3420提供了5种扩展插槽选择:1) 2 PCIs;2) 2 PCIe x1;3) 2 PCIe x4;4) 1 PCI + 1 PCIe x1;5) 1 PCI + 1 PCIe x4。其前面板上设置有6个功能键,经过编程可实现管理、升级、联网、维护、显示和报告功能。ARK-3420支持宽范围DC电源输入:9 V ~ 34 V;支持多达2个2.5” SATA HDD,能够为用户提供充裕的存储空间。ARK-3420所有的电子原件都由一个坚固紧凑、密封铝制机箱保护,为设备提供了良好的抗冲击、抗震动和防尘等特性,非常适合恶劣环境中的各种应用任务。此外,机箱还提供了良好的EMI保护和被动冷却无风扇散热系统。无风扇的操作环境大大降低的操作噪音。ARK-3420的尺寸仅为220 mm x 102.5 mm x 200 mm (8.66" x 4.04" x 7.87"),非常适合空间有限的应用环境中。ARK-3420可以轻松地作为独立、壁挂式和台式应用,还可嵌入到其它应用设备中。
  杰出的显示特性
  Intel GME965芯片组采用Intel Clear Video技术,能够提供清晰的图像和多重视觉效果。ARK-3420提供了1个用于双显示的DVI-I接口、6个USB 2.0接口、2个Giga LAN端口、1个音频接口、4个COM端口和2个PCI扩展插槽。所有接口由一个小巧坚固的机箱保护,系统采用Intel Core™2 Duo处理器。ARK-3420配有音频线路输入、麦克输入和1个2.2 W扩音器的扬声器输出接口。系统还支持2个2.5” SATA HDD(超大容量)和1个CF卡为用户提供更大存储空间。
  ARK-3420 为系统集成商提供了功能丰富、即开即用的应用,从而可以有效缩短开发时间。更多ARK-3420的相关信息,请联系研华公司当地销售代表或访问研华网站:http://www.advantech.com.cn/products/ARK-3420/mod_1-2ZM313.aspx
  ARK-3420产品特征介绍:
  ·处理器:Intel Core™2 Duo或Mobile Intel Celeron 处理器
  ·无风扇、防尘、密封机箱,带有挤压型铝热交换器
  ·Intel GME965芯片组,拥有卓越视觉效果
  ·双显示;支持宽屏和高分辨率
  ·6个可编程功能控制键
  ·2个SATA HDD托架,支持超大容量
  ·多个I/O和扩展接口
  ·性能卓越、易于整合、维护便捷
  ·宽幅电源输入
相关新闻
编辑精选
