Kinco MT6000系列开放式人机界面撼动上市
2009-04-20 10:53 来源:上海步科电气有限公司
MT6000系列人机界面产品是步科电气面向工业用户日益多样的界面交互和控制应用需求推出的开放式嵌入式应用平台。预装Windows®CE 5.0操作系统,产品可配合多种工业监控软件和软逻辑控制软件使用,配置有520MHz高性能XScale处理器和大容量数据存储接口,在软件和硬件体系中保留了开放接口,可扩充多种工业现场总线和实用功能,满足多样的客户需求。
至“精”科技 切身体验
MT6000具备类似于PC-Based产品的开放性和灵活性,嵌入式产品的高可靠性和高性价比,为您提供了工业现场应用平台的新选择。
MT6000系列产品包括MT6300T、MT6400T和MT6500T三个基础型号,主要技术规格参数如下:
型号 |
MT6300T |
MT6400T |
MT6500T |
CPU |
Intel PXA270 @ 520MHz | ||
操作系统 |
Windows CE 5.0 | ||
RAM |
64MB (RAM frequency 104MHz) | ||
Flash |
32MB NOR flash | ||
SRAM |
512K byte,电池后备 | ||
扩展存储器 |
1个SD卡插槽,最高支持2GB | ||
RTC |
电池后备,断电保持 | ||
显示 |
5.7″ TFT液晶,分辨率320*240,65536色 |
7.7″ TFT液晶,分辨率640*480,65536色 |
10.4″ TFT 液晶,分辨率640*480,65536色 |
串口 |
3个串口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,
COM1:RS232/RS485-2/RS485-4,
COM2:RS232
以太网接口 |
1个10/100M自适应以太网接口 | ||
可选以太网接口 |
2个可扩展为工业以太网接口(开发中) | ||
现场总线 |
1个CAN接口,DB9母座 | ||
可选接口 |
1个Hilscher® COM模块插槽,可配置为Profibus-DP主站接口(开发中)
1个Profibus-DP从站接口
1个MPI接口 | ||
触控面板 |
4线电阻式触控面板 | ||
USB Host接口 |
2个兼容USB1.1规范的主接口,可连接鼠标、键盘、USB存储设备、打印机等外设 | ||
USB Client接口 |
1个兼容USB1.1规范的从接口,适用于ActiveSync程序连接 | ||
音频接口 |
1个Line-out 3.5mm输出接口 | ||
电源 |
24VDC,功耗9.6W |
24VDC,18W | |
工作温度 |
-10-60℃ |
0-45℃ | |
适用软件 |
CoDeSys V2.3
MoviconCE V10/V11
Iconics Genesis 32
KW ProVIST | ||
机壳 |
高强度塑料外壳 | ||
开孔尺寸 |
192×138mm |
224×161mm |
298×218mm |
产品特性:
●XScale PXA270 32-bit RISC CPU
●预装Windows®CE 5.0操作系统
●5.7"、8"和10.4" TFT真彩色液晶
●全面支持主流HMI/SCADA软件
●提供SDK,支持客户专用应用程序开发
●具备串口、以太网和CAN接口
●SD卡插槽满足大数据量存储要求
●可灵活配置的扩展功能板
