松下电工上市机械设备用LED照明灯具,配备可在机床上使用的保护结构
2009-03-13 16:43 来源:深圳市森林森机电设备有限公司
     松下电工近日上市以白色LED为光源的机械设备用照明灯具“机械设备用LED作业灯”(图1)。该产品具有出色的耐水性、耐油性、耐热性及耐粉尘性,可用作机床内部的作业照明(图2)。
  照明的保护结构符合IP67。灯罩采用由硬质透明玻璃制成的圆柱,即使切削油和切屑四处飞散,也不易被飞溅的切削打碎而形成裂缝。固定金属件由不锈钢制成。另外,通过配备由聚酰胺66制成的灯帽以及由氟素橡胶制造的防水垫片,还能防止粉尘侵入灯具内部。
  功耗方面,与原来的20W荧光灯相比,最大可节能1/3。寿命在光通量维持率为70%的情况下为4万小时,是原产品的5~6倍以上。由于与该公司的荧光灯型作业灯同为圆柱形,因此可与现有灯具替换。此外,机械设备一般封装有控制用直流24V电源,所以还可将该电源应用于照明用途。
  按照配备的LED个数和镜头安装数的不同,共备有6款产品,可根据设置条件进行选择。价格方面,配备5个LED的扩散型为2万5725日元(含税),配备8个LED、8枚镜头的广角型为4万3995日元(含税)。
相关新闻
编辑精选
