控创推出具有PCI-104接口的3.5英寸单板计算机
2009-03-26 09:19 来源:控创(北京)科技有限公司
编者语:控创 JRexplus-DC:使用Intel® Atom 处理器,具有PCI-104接口的3.5英寸单板计算机。更高性能的单板机产品 ,适用于超平整超小型设计,可使用PCI-104扩展卡。
Eching, Nuremberg,德国,2009年3月3号,在嵌入式大会上,控创推出了嵌入式3.5英寸(102 x 147mm)产品家族的新成员:基于45nm Intel® Atom N270处理器的控创 JRexplus-DC。 为使用符合PCI-104标准的PCI-104扩展卡而特别设计的控创JRexplus-DC为一系列超平整超小型产品设计提供了更高的性能。
新型控创JRexplus-DC提供更高的处理性能,而功耗仅为10瓦。该产品旨在获得最高效率,前面板接口与所有标准控创JRexplus 产品相同。超紧凑设备开发者能利用PCI-104接口来使用PCI-104扩展卡,从而开发为各种应用定制的解决方案。同传统PCI-104单板相比,3.5英寸控创JRexplus-DC提供更为丰富的标准接口,可以充分发掘板载处理器和芯片组潜力,并能减少内部电缆连接的需求。以上这些因素,使得控创 JRexplus-DC 能使用于各种需要在超小尺寸和低功耗条件下获得最大性能的嵌入式应用中。例如游戏、数字信号、POS/POI、零售商等。
控创JRexplus-DC使用 Intel® 945GSE移动芯片组和ICH7M 南桥芯片组,支持基于SO-DIMM插槽的最大1GB的DDR2 内存,并提供各种计算机接口。对于硬盘和其它存储介质,控创JRexplus-DC提供了2个SATA和1个PATA接口。还有一个千兆级以太网接口用于快速网络数据交换,以及一个10/100兆以太网接口。控创JRexplus-DC有6个USB 2.0端口(2个在前面板),2个RS232 接口,1个打印口、软盘驱动器和 PS/2鼠标接口。背面还有4个GPIO 和1个CF 卡接口。板载的TPM 1.2(可信平台模块)提供数据和许可保护。通过符合ATX规范的10针连接器供电。如有需要,控创还可提供连接器缆线和适配器。
除了用于数字和模拟视频输出的DVI-I接口,还可使用最大分辨率为UXGA (1600 x 1200) 的平板LCD。它的功耗很小,使用JILI30 双通道LVDS接口,该接口适用于已经有了多种不同显示输出缆线的场合。TTL 平板显示器通过一个LVDS转TTL的适配器进行连接。
新型控创JRexplus-DC 单板计算机支持Windows Vista, XP, XPe, CE 和 Linux,将于2009年第2季度上市。和所有的控创JRex 系列产品一样,特点为“即插即用”,可有效缩短用户设计验证的耗时。
更多关于控创JRexplus-DC单板计算机的信息,请参考:http://www.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/embedded+sbc/jrex+35+sbc/jrexplusdc.html
关于控创(Kontron)集团
作为全球领先的嵌入式计算机技术和板级和系统解决方案供应商,控创服务的OEM厂商、系统集成商和解决方案提供商等各类客户遍及工业自动化、测试测量、通讯、医疗仪器、娱乐设备、军事、航空、能源、公共安全、智能交通/远程信息处理、信息终端、网络安全等众多工业领域。在我们的帮助下,他们可以更加专注于发挥自身的核心竞争力,明显缩短了产品面市时间,从而在市场上保持长期的优势地位。控创提供的产品包括高性能开放式计算平台和系统、单板计算机、HMI系统。控创的全球员工超过2300名,在欧洲、北美和亚太都有研发和生产基地。控创是英特尔ECA (Embedded Communications Alliances)组织的卓越(最高级)成员,这使控创得以在最早期分享英特尔最新的技术并同时得到英特尔高级别的技术支持。关于控创的更多信息敬请访问我公司网站: http://www.kontron.cn
