新汉发布数字多媒体信息播放专用机
2009-03-09 16:04 来源:新汉电脑
新汉顺应CPU发展趋势,推出板载Intel Atom处理器的数字多媒体信息播放专用机NDiS 120 。支持"DVI-D 和 VGA"输出,客制化的高弹性连接口等性能。
NDiS 120 是高性价比的基本应用级平台产品,支持720P video,低成本的价格可适用各种不同应用场合。无风扇设计是高可靠性和高品质的有效保障---24/7天不停机运行的不同应用的数字多媒体信息播放专用机。
应用
NDiS 120 提供各种不同的应用,从单一的播放器到网络实时控制的信息播放。是以下应用的完美解决方案:
--零售
--医院
--公共信息
-- 娱乐
--教育
--超市
--交通
--卫生保健
产品规格
主板
--支持 Intel® Atom N270 1.6GHz
--芯片组 945GSE + ICH7M
-- Intel® Graphic Engine GMA 950
内存
-- 1 x SO-DIMM, DDR2 533/400, up to 2 GB
前置I/O 接口
--1 x LED 指示电源状态
--1 x LED 指示存储状态
后置I/O 接口
--DB9接口 RS232 串口
--DB15 VGA口
-- DVI-D 口
-- 4 x USB 2.0 接口
--1 x RJ45接口 LED指示 10/100/1000 Mbps 以太网
--天线安装孔作为WLAN 天线
--12VDC 电源输入
扩展
--1 x Mini-PCIe 槽 (PCIe x1, USB 2.0 x1)
体积s
--272 mm x 44 mm x 195 mm
电源输入
--1 x 外接的 60W 交直流电源适配器(输入: 90VAC~264VAC. 输出: 12VDC)
更多信息:
