步科发布新一代多功能高精度细分步驱动器
2009-03-04 14:59 来源:上海步科电气有限公司
3月3日,代表步科自主研发最新成果的Kinco N 系列步进驱动器——Kinco 2M2280N和2M1180N在步科演示厅全新亮相。Kinco 2M2280N和2M1180N步进驱动器是对原有步进驱动器Kinco 2M2280和2M1180的再一次提升,特别适合要求高精度、高速、大扭矩的用户使用,并以其多功能、高精度细分步和合理的价格,重新定义了高性能驱动器标准。Kinco N 系列步进驱动器的加入,使原有的Kinco步进产品系列更加丰富,形成完备的市场组合。
Kinco N 系列步进驱动器采用集成DSP内核的专用电机控制芯片作为控制核心,使用矢量控制算法进行电流控制,响应速度快,电流控制精度高,配合成熟的驱动电路设计方案,性能稳定可靠。Kinco 2M2280N的输入电压为220VAC,适配110/130型步进电机,高速大力矩,同时为您节省变压器的费用;Kinco 2M1180N的输入电压为110VAC,适配中大型步进电机,功能强大,控制精度高,特别适合对控制精度有较高要求的客户。
主要性能特点:
★2M2280N支持单相187VAC~250VAC交流电压供电,可直接接入单相220V交流电网,节省变压器费用;
★具有电机参数自动适应功能,上电后驱动器自动测量电机电气参数,自动选择最佳驱动设置,保证发挥各类电机的最优性能;
★具有驱动器试运行功能,无需控制信号,可简单方便地进行驱动器检查及设备调试;
★具有相位记忆功能,对于同一台电机,驱动器重新上电后能够避免电机发生抖动;
★支持“脉冲+方向”及“CW/CCW”双脉冲两种控制脉冲输入;
★光耦隔离ERR故障信号输出功能,实现驱动器与上位机的交互;
★光耦隔离信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHz;
★具有过压,欠压,过流,过热保护功能。
