2009年变频之风能否吹起?
2009-03-02 16:29 来源:广州日报
今年3月起,定速空调将要实施能效新标准。一大批低价但能效级别低的空调将被淘汰出市场。而变频空调由于普遍符合新能效标准,因而成为今个冷冻年度厂家和卖场主推的产品。
变频空调会否成为市场主流?
今年春季,北方经历罕见旱灾,而南方的广东除了降雨明显减少外,气温也持续走高,走在大街上,可以见到不少市民都已经短装上阵。而在家电卖场的一角,风扇和空调都已悄然上架,并且大部分产品都贴上了促销的黄色标签。记者在卖场里发现,风扇和空调已提前进入销售旺季,在家电卖场内选购这两类商品的人最多,业内俗称的冷冻年已经开始。
苏宁电器大信店空调部经理陈钢表示,“春节过后,我们的空调就已经进入销售旺季。与2008年同期相比,我们分店的空调销售额增长了60%。” 陈钢解释道,空调提前进入销售旺季的主要原因:“一是,持续的高温使人们有消费需求。二是,空调价格也很吸引人。由于从去年年底开始,生产空调的原材料成本下降,而我们的采购量十分大,所以部分空调的价格与去年同期相比,已有30%的降幅。”
去年年底,国家发改委等部门发布消息,从今年3月1日起,定速空调将要实施能效新标准。一大批低价但能效级别按旧规定只有4、5级的空调将被淘汰出市场。记者在走访市场时发现,大部分新上市的空调均已是按新标准生产,并且贴上了新能效标识。而在空调市场中,变频空调由于普遍符合新能效标准,因而成为这个冷冻年度中各大厂家和卖场联合主推的产品。
多位业内人士在接受记者采访时表示,对比起具有节能功效的定速空调,变频空调的能效比更高,更符合国家减排节能的要求,因而变频空调将会是2009年空调市场上的趋势。不过与节能型的定速空调相比,变频空调售价较高,到底市场以何种态度接受,目前还有待观察。
陈钢表示,70%的消费者选购空调时,都会主动询问空调是否具有节能功能。“今年外部经济环境并不算很好,国家的能效推广很可能因此受到一定的阻力,所以现在很难预言变频空调的销售情况。不过从长远来看,变频空调会逐渐成为空调市场上的主力。”
价格左右变频空调市场走向
益华四海电器店长梁文青表示,顾客购买空调时首先考虑的还是价格因素。“虽然从长远来说,使用变频空调可节约不少电费,但目前变频空调比节能型定速空调的售价还是高很多,所以大部分消费者仍然选择具有节能功效的定速空调。”
不过梁文青指出,变频空调在节能上的特点,也是消费者在选购时犹豫的因素之一。“变频空调不一定比定速空调节省用电,关键要看使用时间的长短。”他进一步解释,“变频空调最大的特点就在于,空调的压缩机长期处于运转的过程,而定速空调则随着制冷功能的开闭而处于不断的启动和停止运作中。如果长时间使用空调,而且每次使用空调的时间也较长,使用变频空调的节能效果会很明显。如果只是短时间使用,变频空调和定速空调能耗相差不大。”
陈钢也表示,目前购买变频空调的人,以中高端消费者和已购买新房的消费者为主。不过他表示,考虑到消费者的消费需求以及承受能力,苏宁已做好充分的准备,与厂家联手,所售卖的变频空调也逐渐实现低价化。“目前变频空调与同等功能的定速空调相比,价钱大概高出30%,但我们售卖的变频空调最低价已做到2000元左右,预期在和厂家进行大规模合作后,成本能进一步降低,最终能将同等功能的变频空调与定速空调的售价差控制在10%。”
什么是变频空调
变频空调是与传统的定频空调相比较而产生的概念。我国的电源电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为“定频空调”。由于供电频率不能改变,定频空调的压缩机转速基本不变,所以它不能大幅度地调节制冷量,而是通过频繁开启关闭压缩机的方式来调节房间温度高低。
而“变频空调”变频器则改变了压缩机供电频率,调节压缩机转速。供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就是所谓变频”的原理。
变频空调器采用的这种工作方式有许多优势。一是省电性。由于变频空调的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。
二是舒适性。由于开机后变频空调以高频进行运转,因此可在短时间内达到设定温度,一般仅为定频空调的一半时间。室温恒定,达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,就可以维持室内设定温度,这保证了空调的均匀制冷,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。
三是低电压启动及低温启动。“变频空调”启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求
