ADI最新推出一系列面向工业与仪器仪表的处理器
2009-03-02 10:46 来源:Analog Devices, Inc
Analog Devices, Inc.(ADI)最新推出一系列面向工业与仪器|仪表、汽车音频及家庭影院应用的处理器——SHARC 2146x浮点数字信号处理器,扩展了其全新的第四代SHARC?处理器系列产品,可提供业界最高性能。这些最新的SHARC处理器与2008年10月推出的SHARC 21469(商用温度范围)专业音频版具有相同的高达450 MHz/2700 MFLOPS的性能,整体计算性能比以往的SHARC处理器提高了一倍。SHARC 2146x系列产品的许多关键特性均有助于提升性能和I/O吞吐率,这些特性包括硬件加速器、增加的片上SRAM、高速DDR2 SDRAM外部存储器接口,以及链路口。
5款全新SHARC处理器
最新推出的SHARC处理器包含:用于工业和仪器仪表的21469(工业温度范围封装);用于汽车音频的21469W、21465W与21462W;以及用于家庭影院的21467。与以往的处理器一样,最新一代的SHARC处理器也基于单指令多数据(SIMD)内核,支持32-bit定点以及32-/40-bit浮点算术格式,特别适合高性能应用。
与上个月推出的针对专业音频应用优化的产品一样,这些全新的第四代SHARC 处理器可以提供比以往的SHARC处理器产品高出一倍的32-bit浮点系列性能。性能提升的主要原因是产品中增加了硬件加速器,可用于各种信号处理操作,如: FIR(有限脉冲响应)、IIR(无限脉冲响应),以及FFT(快速傅立叶变换)。
SHARC 2146x处理器中其它有助于充分提升性能的特性包括:高达5Mb的片上SRAM,与以往产品相比增加了60%;新的可变指令集架构(VISA)减小了指令操作代码规模,从而节省了多达30%的用于存储应用程序代码的存储器空间。此外,高速DDR2 SDRAM外部存储器接口将数据传输速率有效的增加了一倍,从而实现了更高的I/O吞吐率。链路口支持在多个SHARC处理器之间传输数据,并为更快的数据移动提供并行指令接口,其速度比处理器的串行外设接口(SPI)更快。
工业与仪器仪表
由于具有高性能、大容量片内存储器、高速外部存储器接口,以及灵活的外设(包括八路完全独立的串行端口(SPORT)),21469对那些依赖于SHARC处理器实时决策程序执行的工业和仪器仪表应用具有重要意义。21469片内集成一个二极管,可用于芯片温度监控,使开发人员能够根据监测数据调节频率与电压参数,进一步改善设计。
SHARC 21469在工业和仪器仪表方面的应用实例有:包括各种高动态范围数据采集的电源|稳压器与过程控制;包括机器人与智能伺服驱动的运动控制;以及包括示波器、信号发生器与信号源的测试与测量。
汽车音频与家庭影院
为了帮助音频开发人员实现更快的上市时间并降低系统的整体成本,面向汽车音频应用(21469W、21465W、21462W)与家庭影院(21467)的新款SHARC处理器利用通过认证的片上ROM解码器方案对下一代SHARC处理器性能进行了补充,解码器包括DTS-HD? Master Audio、Dolby? Digital Plus、Dolby TrueHD等。ADI公司凭借着与知识产权持有者进行合作,以实现高清环绕声系统所需的最新音频格式,继续保持着领先地位。
用于数字传输内容保护(DTCP)的其它硬件引擎(21465W、21462W)与采样速率转换器(SRC)(2146x系列的所有成员)在硬件而非软件中执行这些专门运算,使更多的内核性能可用于整体应用处理。利用SHARC 21469W、21465W与21462W处理器中集成的MediaLB接口可以连接至汽车MOST?(媒体定向系统传输)网络,进一步提升车载应用的性能。
在21469W、21465W、21462W及21467等SHARC处理器的集成外设中,有助于降低终端产品设计材料清单成本(BOM)的是S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口)发送器/接收器,S/PDIF是面向数字音频应用的业界标准I/O接口。21469W、21465W以及21462W处理器可提供集成的MediaLB接口,用于连接汽车的MOST?(面向媒体的系统传输)网络。
供货与报价
新款SHARC处理器样片将在2009年1季度开始提供。450MHz ADSP-21469的千片订量报价为31.50美元/片,400MHz ADSP-21469的千片订量报价为28.50美元/片。
