艾默生推出采用MVD多变量数字技术的高准3000系列纯油计算机
2009-02-26 10:56 来源:艾默生过程管理
    艾默生过程管理宣布推出采用 MVD 多变量数字技术的高准(Micro Motion)3000 系列纯油计算机 (NOC) ,该仪表可提供具有更高精度和稳定性的上游流量、密度以及含水量测量。MVD 能够进行独特的在线仪表自校验,可提供易于使用的强大诊断功能,同时该技术还提高了含气或气体脱离状态下的测量性能。
    高准 3000 系列 NOC 是一个简单的四线制仪表,可提供变送器和  PLC  的功能。该仪表可以与新安装的或是现有的科里奥利传感器匹配使用。此外,3000 系列  NOC 还可以与含水量探测器配合使用。
    采用 MVD 技术的高准 3000 系列 NOC 具有绝对最佳的测量精度和性能,可为上游生产应用带来巨大的益处。采用简单的四线制连接使安装既快速又容易。同时,还增加了几种很有价值的管理油井测试的新功能,包括辅助含水量探测器输入、流体组分压缩的自动补偿、含气区仪表输入、油罐缩量补偿以及数据重新计算功能。
    艾默生的 MVD 技术采用前端数字信号处理,让高准科里奥利仪表工作更智能化。与模拟设备相比,前端数字信号处理极大地减少了信号噪音,同时加快了系统的响应时间。MVD 也实现了最新诊断功能与独特且强大的高准仪表自校验功能相结合。该功能可在无需二次仪表或从生产线上卸下仪表的情况下校验仪表的工作状况,大大节省了运行成本。使用仪表校验软件分析科里奥利流量管,传感器以及电子部件的实际性能,对一段时间以来的变换进行跟踪。
    这些新功能不仅增加了传统科里奥利 NOC 应用的价值,还扩展了科里奥利 NOC 技术的应用范围。此外,由于新型 NOC 可以与现场已安装的传感器匹配使用,从而使已安装的仪表也具有这些新的优势。
    3000 系列 MVD NOC 变送器与高准 ELITE、F 系列、H 系列、T 系列以及 R 系列科里奥利仪表兼容,可与两相、三相或紧凑型分离器配合使用,包括  GLCC(柱状旋流气液分离器)。
   使用方便的大尺寸背光显示以及接触反馈式大按钮使组态、操作和维护顺利进行。提供现场安装、架装或盘面安装三种安装方式,产品范围包括 IP67 和  NEMA 4X 现场安装型外壳。具有Modbus 和 HART 通讯功能,可使用组态和故障诊断设备,如艾默生的 ProLink II 和  AMS Suite(智能设备管理软件)以及 HART 手操器。
相关新闻
编辑精选
