罗升推出ELMO网络化多轴控制器
2009-02-23 09:12 来源:天津罗升企业有限公司
罗升Elmo精密伺服的Maestro控制器是一款基于网络的多轴运动控制器,与Elmo的SimplIQ 智能化驱动器配合,组合成全面的运动控制解决方案
Elmo Maestro控制器使用一种低成本高效率的分布式运动控制架构,架构中所有的运动处理中心和任务是共享的。它包含了丰富的功能配置及调整,结合了最尖端的运动控制技术, 高级的通讯管理和全方面可编程能力。
Elmo Maestro控制的分布式运动控制结构能够在控制器和SimplIQ智能驱动器之间有效的分配系统的工作量。 在这种配置架构下,Maestro作为主要的控制方,包含的功能包括网络管理和访问,运动控制的同步管理和运动曲线的处理。伺服驱动器负责伺服闭环的控制 (电流, 速度, 位置) ,可带单个反馈或者双反馈全闭环,驱动器中还可添加滤波, 程序和程序的执行以及其他的一些伺服功能。
Maestro 特点
顶尖的多轴运动控制器
2 个独立的CANopen通道
每一个CANopen通道可控制多达80个驱动器
分布式智能, Maestro和 SimplIQ 伺服驱动器各自完成分配的任务
显著的提升运动控制系统的计算能力和执行能力
简化了高层的运动控制部分
实现更快更好的运动控制
使Maestro的资源更多的用于整个机器的整体运动控制部分
降低通讯数据量
上层通讯方式 (与主机通讯):
TCP/IP(Telnet, FTP, HTTP)
Modbus
Ethernet IP
RS-232
丰富的高级多轴编程环境,
存储容量大。
"限定"与 CANopen控制协议 (CANopen 主控制功能): DS301, DS305, DS401, DS402
通过减少系统的组成单元,显著的降低了系统复杂度 减少接线和各种硬件成本
罗升的很多智能控制和专业化设计在国内不同行业的客户中得以充分体现。罗升致力于达到用户应用的需求和优势产品的良好结合。根据客户的不同需求,提供最合适的产品,最优的解决方案,并提供最培训。每类方案又可根据客户实际生产工艺要求提供由不同产品组成的优化方案。
罗升作为整合服务商,利用多年积累的行业知识和技术,以及详尽的市场调研,引进世界上技术领先的优质产品,使这些专业品牌真正发挥出了自身的价值;也正是因为有了众多的专业品牌支撑,罗升的服务品牌更具可信度、更具吸引力。罗升致力于成为国际传动控制领域,一站式服务及综合解决方案的最佳提供者。
