研祥EC7-1842LD2NA嵌入式单板计算机
2009-02-18 16:18 来源:研祥智能科技股份有限公司
产品特点
- 支持AMD S1架构的Mobile AMD Sempron8482; 单核和AMD Turion8482; X2双核CPU
- 2个200Pin DDRⅡ533/667/800 SO-DIMM槽,可扩充到4G
- 两个10/100M/1000M以态网控制器
- 在板视频:芯片组集成X1250图形处理核心、支持VGA+LVDS、VGA+HDMI的双显示功能
产品规格
- 总线类型:Mini-ITX标准结构
- 处理器:支持AMD S1架构的Mobile AMD Sempron8482; 单核和AMD Turion8482; X2双核CPU
- 系统芯片集:AMD M690E+SB600芯片组
- 系统内存:2个200Pin DDRⅡ533/667/800 SO-DIMM槽,可扩充到4G
- BIOS:AMI BIOS
- 在板视频:芯片组集成X1250图形处理核心, 64M独立显存,支持VGA、24bit双通道的LVDS和HDMI,支持VGA+ LVDS、VGA+HDMI的双显示功能。
- 在板LAN:两个10M/100M/1000M网口,
- 在板音频:在板HD Audio
- IDE控制器:一个ATA-133,四个SATAⅡ接口,一个CF卡接口
- 多I/O接口:六个USB2.0 接口、一个并口、三个RS-232和一个RS-232/422/485串口、一个PS/2键盘/鼠标接口
- 看门狗定时器:256级,可编程秒/分,超时中断或系统复位
- 硬件监测:对工作电压,CPU和系统机箱温度检测,在温度超过设定值时报警
- 扩展总线:一个标准PCI插槽扩展
- 电源:ATX电源
- 外形尺寸:170mm×170mm
- 工作温度:0℃ ~ 60℃
- 相对湿度:5%~90%,非凝结
订购信息
型 号 |
描 述 |
EC7-1842LD2NA |
Mini-ITX标准AMD M690E芯片组单板电脑带VGA/LVDS/HDMI/SSD/2LAN/Audio/64M独立显存 |
