Mettler-Toledo即将推出Thornton M300在线电导率传感器
2009-02-13 10:00 来源:科讯网
  Mettler-Toledo公司宣布,该公司针对工业锅炉排污应用宣布推出一种新的在线电导率传感器,从而减少了安装与操作成本。该传感器可以实现连续自动化排污控制,这在很大程度上将人工测试与控制带来的影响降到最小。同时,它通过消除锅炉过度排污降低用户能源和化学药剂消耗成本。
  该锅炉电导率传感器能在392度高温下直接测试样本压力达250psig(或17 bar)。新型电导率传感器与Thornton M300变送器配套使用,该变送器可以提供显示、模拟输出和继电器报警以及开关和PID控制功能。另一种型号的传感器与Thornton 770MAX变送器配套使用,该变送器同时接收四种传感器输入,可以是下列参数的任意组合:电导率、pH值、溶解氧、流量、ORP、TOC、压力和罐槽液位。
相关新闻
编辑精选
