三菱重工开发出可加工小型工件的圆筒磨床“PD23”
2009-02-10 14:54
    三菱重工业开发出了加工车轴等圆筒形部件的圆筒磨床新产品“PD23”,2009年2月5日开始销售。有望在汽车驱动系统用小型部件、空调压缩机部件和油压活塞相关部件等领域应用。随着机械部件的小型化趋势,该产品可加工大小可放入手掌的小型工件。为了方便作业,心高(从床面到工件加工中心的高度)降低为1m,还缩小了产品自身的尺寸。
    此次推出的共有圆筒磨床“PD23- B35P”和多角形磨床“PD23-B35A”两款。除轴状工件外,为了确保使用弹簧夹头(Collet Chuck)的孔状工件作业空间,心间距离(主轴中心到尾座中心的最大距离)延长了350mm。另外,产品的正面宽度减小为1.6m,方便嵌入加工生产线等。此外,铣床也采用双旋转方式,充分考虑了作业性。
  由于有用户强烈希望砂轮尽量大一些,该产品能够安装外径为510mm的砂轮。砂轮马达的输出功率为标准5.5kW,可选配7.5kW以内的马达,为了支持安装CBN(立方氮化硼)砂轮的高效率加工,还提高了整个磨床的刚性。
  配备有通话软件,可登录的程序数量为100(选配为200),为行业标准的2~5倍,支持多种加工方式。标配有平衡轴、砂轮吊具、纵向定位装置以及全覆盖装置等一般为选配的器具,提高了性价比。
  磨床厚度为3100mm,重4500kg,摆幅为230mm,最大加工直径为200mm,最大工件重量为50kg,主轴转速为10~800rpm,主轴马达输出功率为1.6kW。NC装置为FANUC的“21iTB”,X轴快进速度为2万mm/分,Z轴为1万2000mm/分。
相关新闻
编辑精选
