SensorDynamics推出SD400防故障传感器接口,用于汽车或工业应用
2009-02-04 11:33 来源:赛迪网
SensorDynamics宣布推出单芯片传感器接口系列SD400,其中带有多个选项,可以用快速而符合成本效益的方式实现最终应用的优化。SD400系列带有一组模拟部分,用于与具有各种工作原理的广泛传感器进行结合。这些传感器将在不同的严苛和安全相关应用中使用。SD400既具有自由编程的标准接口产品的灵活性,还具有优化的定制特殊解决方案的优势。
为了快速建立原型,还提供了一个工具箱,用于进行传感器接口配置和固件开发。使用带有EEPROM的SD400特殊版本,客户可以进行固件设计。在最终定制产品中,金属掩模ROM取代了EEPROM,以便最大限度降低成本,并获得最高的可靠性。SD400系列中有两个版本可以进行调整,以便满足客户需求。
第一个版本具有用于无接触位移测量的特殊涡电流接口。除了接口芯片外,应用电路只需一个传感线圈和一些无源元件。正对线圈金属靶极使距离测量系统变得完善。此系统最适合在严苛环境下工作。
第二个版本提供两路差分模拟输入通道。热电偶、AMR、GMR、补偿压力、水流量和应变传感器等惠斯通电桥型传感器可以方便地按照接口芯片及单端传感器进行调整。
典型应用:
在汽车应用中,基于涡流或AMR/GMR原理的位置感应,例如离合器踏板、制动踏板、加速踏板、换挡器和悬架控制。
基于涡电流原理可以在高达150摄氏度的严苛环境下的位置传感,例如在阀、传动装置和传动箱。
防故障功能与其它功能:
SensorDynamics发现了一个重要市场需求,即对AEC-Q100认证传感器接口(带有使其具备绝对防故障能力的检测电路)的需求。用于实现防故障功能的所有设计方案均符合IEC 61508、即将推出的ISO 26262推荐规范和全面FMEA(失效模式影响分析)结果。
供货与价格:
SD400和开发工具包已开始供货。此工具包带有评估板、ASM/C代码编译器、驱动程序、基本的C代码示例、用户手册和用于方便地进行ASIC配置的编程GUI。此工具包的价格是750美元。
典型应用:
防故障功能与其它功能:
供货与价格:
