Vishay 推出新系列高性能径向铝电容器
2009-02-02 14:01 来源:Vishay
    2009 年 1 月 22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列径向铝电容器 --- 146 RTI,这些器件具有极低的阻抗值、高电容及高纹波电流,并可实现高达 +125°C 的高温运行。
新系列径向铝电容器——146 RTI
  146 RTI 器件可采用 13 种封装尺寸,从 10 mm × 12 mm 至较大的 18 mm × 35 mm。为实现更高的性能及可靠性,这些电容器在 100 kHz 时具有低至 18 m 的超低额定阻抗、在 +125°C 时 3200 mA 的高额定纹波电流,以及在 16V 至 63V 的电压范围内具有 68 µF至 6800 µF 的电容范围。
  146 RTI 电容器在 +125°C 时具有长达 2500 至 6000 小时的超长使用寿命。符合 RoHS 规定的这些器件具有充电和放电保护,因此并无峰值电流限制。
  此新系列极化铝电解电容器具有非固态、自修复的电解质以及径向引线的特点。这些器件的规格令它们非常适合面向工业、汽车、电信和军事系统的开关电源 (SMPS) 及直流到直流电源中的平滑、滤波、缓冲及电压退耦应用。
  目前,146 RTI 电容器可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 15 周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
相关新闻
编辑精选
