三洋电机推出采用“Xacti”技术的监控镜头
2008-12-29 15:34 来源:日经BP社
    三洋电机推出了一款采用摄像机“Xacti”技术的监控镜头“全高清网络相机‘VCC-HDN1(S)’”。支持1920×1080像素的全高清,配备有10倍变焦的光学部件,配置不逊色于摄像机。摄像元件采用索尼生产的CMOS传感器。光学尺寸为1/2.5英寸,像素约为400万。建议零售价为29万4000日元。月产量为500部。
    三洋电机此次推出的产品由负责摄像机“Xacti”的业务部开发而成。因此,图像处理引擎等可以直接采用Xacti的技术。这样,能以较少的开发工时领先于其它公司支持全高清。“开发耗时1年左右”(三洋电机)。
因为是摄像机的业务部,所以可以直接应用相关技术
    随着社会安全意识的增强,监控镜头市场正在稳步扩大。据三洋电机称,2007年度到2009年度之间,全球市场从1140万部增加到了1500万部。该市场扩大的原因是,大部分从事摄像机的厂商也开始开发监控镜头。
    而各公司的开发体制主流是车载摄像头的业务部负责开发监控镜头。比如索尼和松下等就是采用这种体制。这是因为相较于摄像机,监控镜头所要求的性能更接近车载摄像头。
    尤其是像素和耐用年数最为相似。监控镜头的像素充其量不过30万左右。这与车载摄像头的像素大致相同,车载摄像头用图像处理引擎可直接转用于监控镜头。耐用年数方面,车载摄像头和监控镜头差不多,要求可以使用10年左右。因此,可以直接沿用车载摄像头的材料和结构设计等。
    三洋电机的开发体制似乎与主流体制相悖。不过,该公司认为,今后的监控镜头市场中,“数百万像素的产品的需求将不断扩大”(该公司)。要达到数百万像素,通过从事摄像机的业务部来开发监控镜头可以更容易地应用其技术。
    与此同时,三洋电机宣布还将上市动态范围提高到65dB的监控镜头“宽动态彩色相机‘VCC-WD390’”。特点是采用了日本德州仪器开发的高感度CMOS传感器。建议零售价为10万2900日元,上市日期定于2009年2月20日。图像处理装置采用美国赛灵思(Xilinx)生产的FPGA。
相关新闻
编辑精选
