阿特拉斯·科普柯新品压缩机创造最新纪录
2008-12-23 15:47 来源:中国工程机械网
    阿特拉斯·科普柯重新设计了小型压缩机11-30 kW GA+/GA VSD系列,创造了排气量的新纪录。
    近日,阿特拉斯·科普柯发布了最新改进的11-30kWGA+/GAVSD系列,创造了目前世界上同功率排气量最大的记录。
    该系列喷油螺杆压缩机可能是世界上同功率中最紧凑、噪音最低的固定式空气压缩机之一。全新的内置干燥机提高了能量效率和空气质量。现在所有的型号都是为高达46°C(114.8°F)的工作环境温度而设计,提供最直观的操作界面,最耐用、最高效、全封闭的齿轮箱。
    阿特拉斯·科普柯重新设计、升级了最常用的恒转速压缩机GA11+-30及其变转速系列GA15-30VSD。为了更好的满足客户对空气量的需求、避免不必要的选型过大,阿特拉斯·科普柯开发了一款26千瓦机型,同时也推出了该型号的变转速机型。该GA+/GAVSD系列压缩机广泛的应用于众多不同的领域,如工厂、装配、包装、汽车、木材加工、印刷、纺织、建筑材料加工、塑料、模具、石油、气体等。
    更多的空气、更少的能耗
    更大的排气量意味着客户可以在相同应用中选择较小的压缩机,从而省钱、节能。该GA+/GAVSD系列中的所有型号都具有世界上最大的排气量。阿特拉斯·科普柯取得了工程突破,使GA+与上代产品相比气量提高最少7%最多高达17%,GAVSD也提高9%至24%不等。
    如果想知道选择阿特拉斯·科普柯新型GA11+-30/GA15-30VSD可获得的排气量增加量或希望了解更多的详情,可以通过以下链接查询样本。
    比功率是一个真正的衡量压缩机电能消耗的参数。阿特拉斯·科普柯新一代GA+改进了3-11%,GAVSD改进了11-13%,是目前可达到的最佳比功率(SER)水平,是市场上能效最高的产品之一。全性能型通过内置干燥机可以进一步的降低能源消耗。
    新一代的变转速(VSD)技术提高了性能,降低了对灰尘的敏感性,达到了非常低的谐波水平。通过采用VSD代替GA+平均可以获得35%能耗节省,加快投资回收周期。另外,压缩机80%的能耗可以通过配置能量回收选项进行回收(如回收热水可用于工业过程的加热或现场直接使用)。
    * 唯一的例外是GA30,这取决于客户的需求,有时采用GA30+-45系列的GA30+更佳。
    更小、更安静
    尺寸大小和噪音影响了压缩机与用气点的安装距离。距离越远,压降造成的能量损失越大。一台22kW的机器0.5bar(e)的压降等同于一个家庭的日常用电。新一代GA+/GAVSD中的每一个型号占地面积都很小。它们是阿特拉斯·科普柯迄今为止在该系列取得的最低噪音机型,GA11+仅63dBA。所有改进对工厂最直接的影响是改善了操作的舒适度。
    更先进的监控系统
    新改进的图形界面Elektronikon提高了阿特拉斯·科普柯在监控上的水平均。新设计的GA+/GAVSD是第一款配置阿特拉斯·科普柯新开发的友好界面控制系统的压缩机系列。它独特的控制逻辑可以优化压缩机的运行模式和优化维修保养间隔,节省能耗。专利的节省循环技术可以控制冷却风扇和干燥机的运行,更多的节省能耗。
   一切为了改进客户生产力
    GA11+-30和GA15-30VSD的创记录的进步是阿特拉斯·科普柯对创新的承诺。它的用户可以受惠于每天能源的节省和增强的性能。
相关新闻
编辑精选
