卓越工业网络,国家粮库新应用——记工业以太网温湿度光照度Web服务器
2008-12-15 10:40
早期粮情信息的检测采用手工作业,效率低,劳动强度大。把单机测控和推理分析软件扩展为基于Intranet企业内部网络环境下的测控和推理分析系统日益普及,为该系统提供稳定实时传输平台而 研制的专利产品---工业以太网温湿度、光照度Web服务器就尤为重要。
近几年粮情检测系统发展迅速,基于Intranet的储粮测控与粮情分析推理系统,在测控自动化的基础上,增强了专家推理分析的能力,并且在国家储备库中构造企业内部网Intranet,可以使国储库在测控自动化的基础上更上一个台阶,可以提高国储库的储粮管理现代化程度,提高国储库的信息管理水平和使用效率。对于科学、安全储粮具有重大意义。
粮库承担安全储粮的任务,及时检测各粮仓储粮的粮情信息,如粮温、湿度、水分及光照度等,对于安全储粮有极大的意义.
卓越公司根据粮库用户的具体需求,有针对性的推出了工业以太网温湿度光照度Web服务器,配合基于C/S模式的储粮测控和粮情分析推理系统:使用了C/S编程技术,可以将采集的粮情数据集中存放在数据库服务器上,在任意客户端可查看和分析粮情数据,扩大了测控信息的使用和共享范围。
该产品能快速检测环境温度、湿度和光照度,并通过以太网传输数据。用户即可通过自定义方式通过UDP或TCP协议获取数据,也可以采用Windows自带的Internet Explorer通过浏览WEB页的方式来获取数据。该产品具有DHCP功能,能在现有的局域网中即插即用。该产品采用冗余电源与双处理器技术,可以长时间不间断可靠运行。该产品传感器采用先进的CMOS感应技术,能保证数据的长期稳定。
基于Intranet的储粮测控及粮情分析推理系统可以提高国家储备库储粮测控及信息的管理水平,可扩大粮情信息的共享范围和使用效率。不仅库内领导和相关人员可以方便地浏览和查看信息,而且上级部门和领导也可以通过拨号远程访问该库的粮情信息,在保证安全的基础上也可通过公共Internet网查看该库的粮情信息。这为以后以国家储备局为中心建立全国范围的粮库信息共享和联网打下基础。
该产品可广泛应用于智能大厦的环境及灯光控制、大型交换机房或工业现场环境监控、农业温棚远程传感、无人值守气象站等场合。
