湖北三环推出水泥行业专用高压变频器
2008-12-04 11:35 来源:互联网
作为国内高压变频器领域的国家标准制定单位和领军企业,近年来,湖北三环已全面开展了针对不同行业特点开发一系列专用特种高压变频器的研究计划。此次面向建材行业用户所推出的“SN系列水泥行业专用变频器”,正是湖北三环在该计划下具有战略意义的新产品,也是目前市场上唯一专业针对水泥行业量身定制的高压变频器产品。它的发布不但意味着三环高压变频器正式全面进军水泥行业,更意味着三环在水泥生产企业节能增产的技术课题攻关上,又有了核心突破。
近两年水泥行业对高压变频器的需求凸现,主要来自旧设备改造,其具体应用领域为水泥厂窑头风机、窑尾排风机、高温风机、生料磨循环风机、破碎机、煤磨和水泥磨上。仅以风机为例,为满足生产环境的最大要求,风道系统设计时的风量和压力往往偏大,这使得在生产过程中不得不采用电动阀门、挡风板等装置来调节风量,不但导致大量能量耗费,而且开动阀门时所发出啸声和震动,也经常引发各类事故。
目前,随着水泥行业竞争的日益加剧,生产成本的高低决定了水泥企业在市场竞争的地位,而电能消耗过高则是造成水泥总成本高的主要因素,因此,降低水泥生产过程中的电能消耗成为业内备受关注的课题。此次三环所发布的“SN系列水泥行业专用变频器”产品,其功率等级最高可达6000kW,不但秉承了三环传统的高可靠性和卓越性能,更针对水泥行业生产特点,进行了一系列的专利技术改造,其技术特点主要体现在:
1、继续采用单元串联结构,具有谐波小,共模电压低的特点
2、针对水泥厂配电网容量小,变频器瞬时上电冲击大的特点,设计限流上电技术,冲击电流小于额定电流
3、针对水泥厂灰尘大的特点,设计全封闭式机械旁路,进一步提高可靠性
4、针对水泥厂负荷24小时连续运行特点,设计变频器任何条件下实现飞车启动,克服传统高压变频器需静态启动的缺陷,最大满足工况要求
5、针对水泥工艺中因瞬时塌料,变频器负荷瞬时增大可能导致的过流等问题,设计尖峰负荷调节功能,避免瞬时塌料造成的变频器跳机;
6、设备集成转矩限制,电流速断等功能,最大限度满足工况和安全运行需要;
据了解,该系列产品经葛洲坝水泥等使用客户两年来近40多台的投运业绩,证实了其显著的节能增产效果,同时,在延长设备使用寿命、减少设备运行费用与维护费用、确保用户用电质量与用电的可靠性方面也起到了极大的促进作用,得到用户的高度评价。相信SN系列水泥行业专用高压变频器产品的推出,将为水泥行业电机节能提供了具有全面系统的解决方案,为贯彻国家“十一五规划纲要”中提出的“建设低投入,高产出,低消耗,少排放,能循环,可持续的国民经济体系和资源节约型,友好型社会”提供了高科技的可靠手段。
