合肥长江中路将引进智能交通系统
2008-09-11 16:50 来源:互联网
长江中路改造后,将有多项智能交通系统亮相。据合肥市交警支队副支队长杨朝晖说,合肥市交警支队特别从国外引进了最先进的智能交通系统,让长江中路变“聪明”。
红绿灯长短随车流变
“以前的交通信号控制系统都是单点定周期的,系统有固定的模式,不管路面是否拥堵,信号灯的时间都是固定的,这种系统越来越不适应道路交通流量的增加。”杨朝晖说,他们从澳大利亚引进了SCATS系统,这是目前国际上最先进的交通信号控制系统。
据介绍,在长江中路改造过程中,有关部门已在道路下面铺设了检测线圈,线圈将可以检测到通过路面的车流量。将长江中路上所有的信号灯连接在一起,这样系统可以根据车流量运算,智能控制信号灯的时间长短。“如果这个路口比较堵,系统会自动调整与之相邻的路口的信号灯时间,另外信号灯还会对BRT快速公交优先放行。”杨朝晖告诉记者,该系统还会综合运算交通流量,定期打印报告,为城市交通管理做出必要调整提出可行性意见。“长江中路十三个路口全部设置了该信号系统。”
“看到”事故自动报警
“这个系统包括传统的路口交通监控和交通违章处理监控系统,像逆向行驶、乱停车等违章现象都会被系统抓拍。不过其中最神奇的还是交通流量事件监测器。”杨朝晖副支队长介绍,该检测器含有摄像机监测功能,不仅能监测交通流量信息,更重要的是能监测交通事件。
交通事故、拥堵、突发事件、路面积水以及那些在指挥中心大屏幕上肉眼无法识别的小交通事故,该系统都能识别,并向指挥中心报警。长江中路有十几个点安装该系统。诱导屏指导司机停车
据介绍,该系统包括两大功能,一是交通流量诱导。该系统会对长江路各路口的交通流量进行采集,自动分析其拥堵程度,并将各路口的拥堵程度以图形的形式在诱导屏幕上显示出来,红色表示拥堵,黄色表示轻微拥堵,绿色表示畅通。“驾驶人可以根据诱导屏上的图形,避开交通拥堵点,均衡交通流量。三色图像,直观、形象,看起来也更方便。”
该系统的另一功能是停车诱导,诱导屏将显示长江路附近停车场的情况,“哪里有停车位,有多少停车位,在诱导屏上都有显示。”杨朝晖介绍,目前他们正在与各大停车场协调,在停车场设置系统终端。
智能识控嫌疑车辆
长江中路设置电子智能卡口系统,它能24小时对路上行驶的车辆进行记录,不仅可以记录违章车辆信息,提供道路通行信息,还具有号牌识别功能,对治安防控起到重要作用。“指挥中心将嫌疑车辆信息输入该系统后,系统可以实现智能化监控,在嫌疑车辆经过该路段时,系统将自动进行拍照,并将信息快速传回指挥中心,是名副其实的电子警察。”
行人过马路更放心
日前,合肥交警在西二环与樊洼路交叉口尝试十字路口四面红灯,解决在一些较宽的路口让行人安全通过问题。
“这一措施我们正式运用到长江中路上。”杨朝晖介绍,长江中路西园路口由于人流量很大,是长江中路上惟一实行四面红灯的路口。“在一定的信号灯周期后,路口将四面红灯,所有车辆禁止通行,行人可以安心过马路。所以,这个路口的人行道不是四边形的,而是有对角线。”
红绿灯长短随车流变
“看到”事故自动报警
智能识控嫌疑车辆
行人过马路更放心
