北京电力在奥运电力建设中实施绿色工程
2008-07-18 16:13 来源:中国青年报
    据媒体报道,奥运会期间,因场馆、交通以及观众等产生的废弃物预计达到20万吨。由此可见,节能减排对奥运会显得尤为重要。电能是绿色能源,电力是绿色动力。为实现资源节约,环境友好,北京电力严格执行相关标准,合理配置资源,更多地采用环保材料降低输电损耗,采用先进的技术降低噪音。同时在日常的施工行为中,更是以节能减排为目标,力争实现“零污染”。
  在北京市电力公司承担奥运电力工程的新建变电站里,环保和节能设计在变电站方案确定之初就会被作为一个重点加以考虑,很多设计方案和建筑材料都融入了科学、环保、节能的成分。各专业在实施过程中也会因地制宜地采用新技术和新材料确保变电站既环保又节能。
  首先在规划选址上,尽量减少土地资源的使用,减少土方外运;布置变电站时,减少占地,户内变电站中挖槽的土方用来回填其他的场地,实现土方平衡。在建筑材料的使用中,早在奥运工程开始前就开始使用加气混凝土砌块而非粘土砖,现在所有的涉奥变电站地上建筑都使用空心砖,一方面,烧制材料用的是工业炉渣,节约土地资源;另一方面空心砌块容重比较低,作为墙体它的荷载比较小,空心砌块因多孔,保温系数高,也达到了节能的目的。门窗的材料中,使用塑钢双层中空玻璃,保温效果好。
  在变电站内部,主设备中,采用低损耗设备;建筑配套设备中,照明全部采用节能灯具,走廊中的灯具采用声控的开关,做到了人走灯灭。在同等性能条件下,风机尽量选择功耗比较小、噪声低的设备;在诸多奥运工程中,选用空调设备时,制冷剂主要为环保冷媒—R410A,能效比要求高。变电站设计中充分采用自然采光和自然通风设计,“在朝阳500千伏中,变压器发热量很高,如果采用机械通风的话,风量大约为1300000m3 /h,于是设计通过将散热器置于室外,设立自然排风道,在保证通风散热效果的前提下,将变电站的机械通风量降到600000m3/h。”北京电力设计院工程师曲友立解释说。
  在一些细节的处理上,也体现了设计人员的“节能”理念。奥运工程中变电站的周围都是绿草如茵,而绿地需要浇灌,设计人员就想到了一个高招—对雨水、污水进行回收利用,排向绿地。朝阳500千伏变电站中,污水经过污水处理装置的处理,都收集到一起,用水泵抽到地上回灌绿地,很大程度上节约了水资源。
  由于变压器所发出的噪声属于低频长波,对于低频噪声的处理,属于消声领域长久以来的难题,专业的消声系统处理起来都非常困难,又加上慧祥变电站全部在地下,空间有限,而依据环保局批复的环评意见,慧祥变电站厂界噪声不能超过45分贝。北京电力设计院的人员经过仔细研究后,决定采用中科院声学研究所的专利产品—束腔共振吸声系统,对该变电站的噪声进行处理。该吸声结构擅长中、低频段的噪声处理,处理的频带范围广,占用空间小,对于频带中心100赫兹的噪声,吸声效果是常规吸声结构的三倍以上。目前,该技术仅用于国内外对噪声控制要求严格的场合,如因特尔大厦音频室、飞机机舱和舰艇等。
  同时,针对该地下变电站的特点,在其专利吸声结构的基础上,结合工程实际特点,增加了吸声材料,将设备安装到通风系统和风道侧壁上,对进出气流所产生的噪声进行处理,有效地降低了噪声。经过国家环保部门的监测,慧祥变电站的噪声平均仅为40.4分贝,最高也不超过43分贝,完全符合国家标准。而在测量这一变电站的噪声时,因为背景噪声高于变电站本身的噪声而不得不选择在子夜进行测量。
  另外,根据国家环保部门制定的相关标准,变电站主变压器的噪声不得高于60分贝,而所有变电站在经过严格测算后皆一一达标。变电站中通风设备也具备低噪声的条件,在每个变电站中,设计人员都根据不同的环保要求适当考虑增加消声的设备。
相关新闻
编辑精选
