消费电子产品控制功能向被集成方向发展
2008-07-04 11:40 来源:电子工程专辑
    为了让制造商方便地向数字系统中增加消费电子产品控制(CEC)功能,接口芯片制造商正在设计一些新型发射器、接收器、开关和中继器,以便使系统设计者能以较少的器件把CEC功能嵌入到数字电视、个人计算机、录像机和其它AV产品中。
    CEC可在系统中增加许多指令和控制功能,这样用户用一个遥控器就能控制多个通过HDMI接口连接的设备。通过在接口芯片中集成CEC功能,芯片厂商可帮助电子系统厂商减少元件数量、降低设计复杂性、并加快支持HDMI1.3标准的产品的上市速度。
    ADI公司率先在去年末开始量产一款在片上包含CEC缓冲器的低功率HDMIv1.3发射器,这样系统设计师使用该发射器就无需开发一个独立的CEC支持通道。最近SiliconImage、Chrontel和RedMereTechnology等接口IC公司也已推出提供内置CEC功能的芯片。
    SiliconImage公司大约占有分立HDMI市场的85-90%,在该公司产品中的多数都以集成方式提供CEC功能。SiliconImage目前仍是最早强力推出集成下一代标准(如带有DeepColor和x.v.Color特性的HDMI1.3)、并支持CEC和HBR(高比特率)音频标准产品的公司。该公司最近推出的支持这些特性的HDMI1.3产品包括PinnaClearSiI9223四端口接收器和SiI9127双端口接收器。
    这两款器件使用一种基于“电源岛”技术的电源管理方案来降低待机功耗。电源岛通过把CEC和EDID(扩展显示器识别数据)功能隔离开来,以便确保只有少量必要的有源电路在消耗待机功率。SiliconImage公司的低功率待机模式可以让CEC和EDID在由源设备(如DVD播放器、机顶盒和游戏机)提供的5VHDMI线缆电压下工作。
图1:PinnaClearSiI9223是提供先进的HDMI1.3高清电视特性并包含与HDMI兼容的CECI/O的四端口HDMI接收器,可简化设计和降低成本。
    SiI9223和SiI9127的一系列特性使我们易于把它们集成到现有的高清电视设计中。例如,其自动启动特性可以免去对外部微控制器初始化的需要,从而缩短高清电视开机时的“画面显现时间”;而其软件应用编程接口(API)提供了一个固件开发框架,可以加快固件开发速度。
    在订货达1万片时,PinnaClearSiI9223和SiI9127价格分别为10.49美元和8.87美元。SiI9223集成接收器支持SiliconImage公司的移动高清连接(MHL)技术,该技术可以把移动设备(如数码相机和照相手机)连接到数字电视上,并在数字电视上显示高清内容。
    SiliconImage公司最近还推出了一款3对1开关SiI9185,非常适于在高清电视背板上接入高清DVD或蓝光播放器、机顶盒和游戏机等设备。这款开关支持数字数据通道(DDC)、高清内容保护(HDCP)、热插拔检测(HPD)和5伏电源。
    另外,该公司还推出了一款非常适于用在高清电视前面或侧面的一对一开关SiI9181上,消费者可以在其上插入带有HDMI端口的高清录像机、数码相机或其它便携设备。
    在SiI9185和SiI9181中的CEC配有API,因而不再需要使用微控制器。SiliconImage公司向制造商提供一种通用API,以便降低集成CEC功能的复杂度,经SimplayLabs公司测试,该API具有可靠的跨平台兼容性。
[page_break]
    订货量达1万片时,VastLaneSiI9181和SiI9185的价格分别为1.39美元和1.61美元。
    ADI公司的ADV7520NK以支持高清音频和视频内容的DVD播放器、录像机和其它移动多媒体设备为应用目标。这款HDMI发射器包含支持I2C和HPD、并可承受5V电压的I/O端口。由于无需通过外部电压转换器芯片把I/O信号从5V转换到1.8V或3.3V,这个特性进一步简化了系统设计、并延长了便携电子设备的电池寿命。订货达1,000片时,每片价格为4.13美元。
图2:据Chrontel公司声称,CH7322是业内首款无额外使用EEPROM和CPU芯片的CEC芯片。
    Chrontel公司宣布了一款支持HDMICEC的芯片CH7322,该芯片可用于向数字电视、PC、录像机和其它支持HDMI标准的AV产品中增加CEC功能。据该公司介绍,CH7322是世界上第一款无需额外使用E2PROM和CPU的CEC芯片。
    除了向PC或笔记本电脑的图像芯片组中添加HDMI特性之外,许多AV产品使用内含HDMI发射器的MPEG解码器或片上DTV芯片。CH7322可为设计增加CEC功能,而不用担心由HDMI-CEC组合发射器和用于CEC信息处理的CPU所带来的额外成本。
    CH7322也可以与未集成CEC功能的HDMI发射器芯片配合使用。可把该芯片用于带有多个HDMI输入的高清电视中,用来处理CEC信息。它与HDMI1.3a兼容,并使用单线接口发送和接收由CEC定义的操作码,这些操作码是用于控制带HDMI接口的产品上的AV功能。
    该器件采用16引脚无铅SSOP封装,订货达1万片时价格为每片1.5美元。
    RedMereTechnology公司最近推出了包含集成型可编程CEC微控制器和EDID存储器的HDMI开关和中继器,速度最高可达3.4Gbps。RedMere公司的开关和中继器产品都采用了该公司的CableMagnifEye均衡技术,可以恢复在非兼容线或长线上整个频率范围内的信号。
相关新闻
编辑精选
