俄罗斯研制成功一种小型污水过滤器
2008-05-21 16:32 来源:中国环保网
俄罗斯十分重视环保问题,这促进了环保过滤纤维的科研工作。电镀行业排出的含重金属废水,过去采用三种办法处理,但效果不尽人意:一是有害物质沉淀方法,它不能达到废水的浓缩极限,排出不少污水,污染土地、破坏环境;二是高效净化膜,主要缺点是膜产量有限,价格贵,在水中易残留微量合成的表面活性物质;三是电化学方法,电化学过程进行慢,出水少,清除重金属量少。
俄罗斯研制了一种小型污水过滤器,用于电镀业和平板印刷业废水的净化。采用离子交换方法,使用纤维吸附材料。因为纤维吸附材料有高活性表面,很强的反应性,能充分吸收水中重金属,效果超过颗粒状离子交换剂20-30倍。在纤维合成时,提高纤维链中肼基团的密度,就可以增加纤维对锌、镍的选择性吸附。小型过滤器耗电少,体积仅30-50dm3,不需要专建场地就能安装,95-97%的废水被过滤之后就可作为回水使用,减少或完全除去车间净化设备排出废水中的重金属有害物质。纤维吸附材料在废水中稳定性好,过滤器中的纤维层长期使用不易损坏,不会破碎,这是因为过滤装置设计时采用纤维之间填充颗粒状吸附剂,这种多层吸附填装,主要是为了增加过滤效率,又不致加快纤维材料的损耗。过滤器工作总面积1-2m2,过滤量为250-500L/h。已经在白俄罗斯首都明斯克等地的小型镀铬和镀锌企业中使用,由于使用中无需将吸附材料进行取出与放入等调整性操作,也可节省人工。
