新品!AMD Zynq UltraScale+ MPSoC EG异构多处理开发平台
2026-01-12 14:49 来源:米尔电子
米尔电子发布新品:基于AMD Zynq UltraScale+ MPSoC EG平台的 MYC-CZU3EG-V3核心板及开发板。核心板提供4GB DDR4/8GB EMMC的工业级和商业级2个型号供选择。
AMD Zynq UltraScale+ MPSoC EG 系列是AMD推出的高性能多处理器系统芯片(MPSoC),主要面向需要强大处理能力和灵活硬件加速的复杂应用。集成了高性能 ARM 处理器和可编程逻辑,集成了四核 Arm Cortex-A53 应用处理器、双核 Arm Cortex-R5 实时处理器、Arm Mali-400 MP2 图形处理器,并与16nm FinFET+ 可编程逻辑单元紧密集成,为嵌入式系统和高性能计算提供了广泛的灵活性和扩展性。
DPU人工智能引擎
Xilinx®深度学习处理器单元(DPU)是专用于卷积神经的可配置计算引擎网络。引擎中使用的并行度是设计参数,可以根据需要选择目标设备和应用程序。 它包含一组高度优化的指令,并支持大多数卷积神经网络,例如VGG,ResNet,GoogLeNet,YOLO,SSD,MobileNet,FPN等。MYC-CZU3EG-V3搭载DPU AI引擎,可提供强大AI计算能力,结合DNNDK工具链,为AI应用落地提供完整支撑。
320Pin B2B连接设计,稳定可靠
核心板在尺寸大小仅为60mm x 52mm PCB上集 成了电源芯片,Zynq UltraScale+ MPSoC,DDR4,EMMC,QSPI Flash等关键器件。核心板采用B2B连接,两个连接器共计320Pin,稳定可靠。
超多高速接口,扩展性强
米尔基于AMD Zynq UltraScale+ MPSoC EG核心板,具有PCIe Gen2, USB 3.0, SATA 3.1, 千兆以太网, DisplayPort等高速接口。
选料、设计、测试认证全方位保证
经过一系列的软硬件测试,保障产品性能稳定关键信号质量测试、高低温测试、软件压力测试,24小时无故障运行,适应严苛工业环境。
应用场景丰富
AMD Zynq UltraScale+ MPSoC EG平台 具备高性能、低功耗与高扩展性等特点,能够满足严苛工业应用中的多样化需求,适合测试测量,仪器仪表,工业相机,高端工业控制等场景。
配套开发板
搭载了1路千兆以太网接口,1路USB3.0 Type C接口,1路DP接口,1路PCIE 2.1接口,1路SATA 接口,1路CAN接口,1路Debug接口,1路TF接口,1路JTAG接口,1 路AMD标准LPFMC接口,1路HDMI接口,1路LCD接口,2路PMOD接口,4路SFP+模块接口,1路Arduino接口。
相关新闻
编辑精选
