华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
2025-12-19 17:39 来源:深圳华北工控股份有限公司
  我国智慧医院建设如火如荼,国家卫生健康委等五部门日前发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,提出到2030年,基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。AI辅助诊疗即将走向广泛应用。
  华北工控基于嵌入式力量赋能“AI+医疗”规模化落地,可以提供X86和ARM架构多样化、专业化、定制化嵌入式计算机产品,助力AI辅助诊疗技术在医学影像分析、疾病鉴别诊断、基层全科辅助诊断等场景广泛应用。例如ARM架构嵌入式主板EMB-3583,可以提供出色的AI算力、高带宽存储、丰富接口与工业级可靠性支持,完全满足AI医疗系统的产品要求。
  AI辅助诊疗的底层硬件需求
  ·计算性能与能效比
  必须集成强大的AI加速单元如NPU、GPU,以满足实时高性能计算、AI推理或复杂图像AI加速处理要求,助力提高诊断准确性和效率,同时达到高算力与低功耗的平衡。
  ·连接性与I/O接口配置
  需要提供高速图像接口用于医疗影像传感器的连接;千兆网口/USB3.0/M.2/PCle等用于连接外设;GPIO用于控制设备启停等,并支持医疗设备7x24小时连续稳定运行,无故障宕机等。
  ·数据安全与可靠性保障
  必须集成硬件可信执行环境或支持硬件加密引擎,并具备防火墙、安全启动等能力,以实现数据安全与隐私保护。此外,产品还必须拥有复杂环境适应性,确保在高/低温、复杂电磁环境中稳定工作。
  华北工控EMB-3583产品详解
  华北工控EMB-3583,是采用瑞芯微旗舰级AIoT芯片RK3576打造的嵌入式主板,在数据处理、高带宽存储、多模态网络通讯、IO扩展以及稳定性方面具有显著优势,可以高度集成于多种类医疗设备中。
  EMB-3583的主要性能优势
  支持RK3576(四核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构)处理器,内置6TOPS算力的高效率AI处理器单元RKNN,可用于复杂AI计算任务。
  板载4~8GB LPDDR4/LPDDR4X内存,并支持1*eMMC(支持32~512GB)、1*Mini-PCIe扩展MSATA,满足大内存的产品要求。
  集成Mali-G52 GPU,支持多种增强画质算法,支持1*双通道LVDS、1*HDMI TX、1*DP TX接口,可以实现多屏异显和4K高分辨率显示。
  支持2*千兆RJ45网口、4* USB3.0、4*USB2.0和1*USB OTG接口实现多点通讯;
  支持1*DEBUG、4*RS232、2*RS232/RS485接口,可以实现更灵活高效的数据交互、传输与处理;
  板载Wifi/BT,支持1*Mini-PCIe扩展4G/5G模块,满足无线网络通讯或设备远程管理的产品要求。
  支持1*Headphone、1*MIC-IN和2*5W AMP功放接口;支持8*GPIO、2*CAN、1*Power、1*SYS指示灯,方便用户实现更多扩展应用。
  适配Android、Linux操作系统,支持看门狗功能,可以提供更稳定易开发的系统运行环境;
  被动散热设计,满足-20℃~70℃工业级宽温应用要求,并具备抗电磁干扰等工业级可靠性;
  支持DC 12V直流供电,实现降低功耗;尺寸为146x115mm,功能高集成,适用于多场景。
  为满足客户的个性化产品要求,华北工控还提供从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM客制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
