艾默生新一代工业 PC 为 AI 驱动的自动化提供强大的加固计算
2025-10-10 13:38 来源:艾默生
艾默生今日宣布推出 PACSystems™ IPC 6010、IPC 7010 和 IPC 8010 工业计算平台。该新系列扩展了艾默生高性能工业个人计算机 (IPC) 产品线,适用于人工智能、机器学习和高级分析等严苛应用。PACSystems IPC 搭载了新一代处理器中的首款 CPU,该处理器专为支持 AI 赋能功能而设计,涵盖预测性维护、过程优化、质量检测、决策支持和供应链管理等功能。
关键数字化转型应用需要可靠的加固计算平台,该等平台需要具备卓越的性能,以便支持数据收集、协议转换、历史数据存储及分析处理,从而实现实时优化与可视化功能。全新 PACSystems 产品线在性能方面实现重大升级,并提供更多选项以开发适用于严苛工业应用的解决方案,其多样化的功能级别与价格点位可支持规模化运营并降低总体拥有成本。
这一全新 IPC 产品线采用最新一代焊接式工业级第 13代英特尔® 酷睿™ 处理器,配备高达 64GB 的焊接式 ECC 内存,可提供出色的抗冲击和抗振保护。该系列具有紧凑外形,采用无风扇冷却方案,支持高达 70 摄氏度的宽温工作范围,并配备温度监测功能,同时还可选配适用于高温环境的风扇。PACSystems IPC 受益于艾默生专有的抗振动与散热技术,具有更高的可靠性与更长的部署寿命。
PACSystems IPC 配备最高 4TB 容量的固态硬盘 (SSD) 存储选项、多个千兆以太网接口、最多四个 PCIe® 插槽及其他接口,可定制化满足视觉系统、高级分析、数据处理、历史化/可视化等的高性能计算需求,以及其他同等严苛的功能要求,从而优化过程并提升运营洞察力。
预装预授权的操作系统搭配边缘计算与可视化软件,有助于简化常用组态的部署,同时还允许用户对系统进行全面定制。操作系统选项包括 Windows IoT Enterprise LTSC 2021、PACEdge 和 Linux。软件选项包括 PACEdge、Movicon Connext™ 和 Movicon WebHMI。此外,用户也可加载其自有的操作系统或软件。内置可信平台模块 (TPM) 加密处理器和 Secure Boot® 软件可确保数据与操作安全性。
艾默生离散自动化业务副总裁兼软件副总裁兼软件总经理 Harish Shinde 解释道:“这些创新型新一代 IPC 是支持艾默生 Boundless 自动化愿景的关键硬件骨干部分。对于致力于开发物联网、AI 及其他先进应用的开发者而言,PACSystems IPC 是构建面向未来且即便在极端环境下也能持续稳定运行的工业系统的理想平台。”
艾默生 PACSystems™ IPC 系列的最新产品为需要运用最新本地计算应用程序实现运营转型的专业人员提供了更高性能的选择,即使在极端环境下也能确保持续正常运行。
如需获取有关全系列艾默生 PACSystems IPC(包括最新推出的 IPC 6010、IPC 7010 和 IPC 8010)的更多信息,请访问 https://www.emerson.com/en-us/catalog/emerson-ipc
